Teilenummer vom Temperaturgeber G62 für den ADR
Das Bild ist für 4-Zylinder allgemein da. Aber in dem Text wird der ADR garnicht erwähnt, sondern nur der ABK, 1Z oder ACE.
Und nun? Fz Ich werde gleich ein Bildchen machen...
Gruss,
Andrei
So, hier sind die Bilder:
Der schwarze Temperaturgeber hat zwar 4 Kontakte, es sind im Stecker aber nur 2 belegt. Der graue Sensor hat 3 Kontakte.
[Bild: G62_Position_1.jpg]
[Bild: G62_Position_2.jpg]
Gruss,
Andrei
Hi Andrei,
bei mir wurde vom Smile mal der Temp.-geber getauscht -> LINK
Es handelt sich um die von Wiegald gepostete Nummer.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Na dann ist die Sache geklärt! Vielen Dank an alle Beteiligten!
Gruss,
Andrei
P.S. Und schon wieder eine Unzulänglichkeit vom ET-Katalog...
da muss ich mich wieder melden, weil bei dieser Teilenummer wird die Farbe "Grün" angegeben. Mein aktuell verbauter Temperaturgeber hat aber die Farbe "Schwarz".
Wurde die Farbe denn gewechselt? Oder passt die Nummer nicht?
Danke und Gruss,
Andrei
Die Farbe ist schwarz... oder grün. Ja so steht es drin Hoffentlich sieht mich keiner Hab es schon berichtigt. Sorry
Ist richtig so. Beides in Ordnung Andrei
Nur blau sollte er nicht mehr sein, denn der ist entfallen. Cool
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Äh........
ein kleines Problemchen hätte ich jetzt. Ich wollte mal nachschauen , ob mein Temperaturgeber richtig sitzt. Dabei habe ich zu grob an der Klammer gezogen und mir ist der Geber entgegengeflogen....
Zum Glück ist nur ein wenig Kühlwasser weg, es war noch schön warm....Glück gehabt....
Aber jetzt bekomme ich ihn nich wieder richtig rein. An dem Stutzen schwarzen Stutzenist ja die Hauptklammer, die habe ich ja noch. Habe den Geber reingesteckt und die lammer wieder drauf, aber der Geber wackelt. Dicht ist da nichts...es läuft während der Motor an ist Kühlflüssigkeit raus. Am Geber ist auch eine kleine Klammer, habe sie gedrückt und versucht den Geber richtig reinzustecken..... geht nicht. Psst der Geber nur in einer bestimmten Stellung?? Bei mir sitz er eher schief...
Im Übrigen sind die Farben etwas verwirrend. Im Obigen Foto ist der Geber schwarz und der Fühler grau, richtig??
Bei mir ist der Geber grau und dann ein blauer, ist wohl der Fühler, oder??
So kann ich wohl keinen Meter fahren......
Kann jemand helfen??
Gruß Paulchen
ist der Dichtring (O-Ring) auch entgegen geflogen?
Wenn nicht, dann den Ring rausziehen, auf den Geber überziehen und zusammen in den Stützen einsetzen. Dann mit der Klammer sichern. Danach sollte es dicht sein.
Andrei
jepppp.......
der Dichtring lag 2 Meter weiter auf der Strasse
Gruß Paulchen
  AAH Kühlerschlau Teilenummer 13 und 14 Thorsten42 6 8.295 15.05.2026, 20:43
  [Suche] Teilenummer Befestigungsschrauben ? Roy 1 4.566 14.04.2024, 08:59
  [Suche] Teilenummer Kotflügel Audi Emblem Mayfair 0 7.578 24.10.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Mayfair
  Teilenummer Gleitstück dwein 4 7.806 06.07.2022, 07:52
Letzter Beitrag: Yoda
  [Suche] Teilenummer Metallleiste Innenhimmel/Verdeck? Zan 2 6.694 16.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer für Einsteckmuttern Kennzeichenschrauben todtsteltzer 3 9.093 09.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: todtsteltzer
  Teilenummer Schutzleiste Beifahrertür Torsten29091964 5 10.167 23.04.2021, 12:21
  [Info] Teilenummer Sitzpolster Sportsitz manuell Stoff suzuggl 2 4.452 05.02.2019, 22:26
  [Bitte] Teilenummer Lenkrad DerGoldeneReiter 1 3.497 18.01.2019, 12:06
Letzter Beitrag: Danski
  Teilenummer Deiwel 3 4.717 15.12.2018, 11:47
Letzter Beitrag: MainzMichel
