schalter Verdeckbetätigung
nachdem ich im KI, ZI und der Heizung-/Lüftungsregelung verschiedene Lampen erneuert habe, stellt sich die Frage: ist der Schalter für Verdeckbetätigung und der Zentralschalter für die Fensterheber beleuchtet?
Bei meinem Cab sind die Dunkel!
Falls Ja, wie sind die auszubauen?
Welche Leuchtmittel sind wie zuerneuern?
Schon im voraus Danke für Eure Hilfe.
Schau mal in der FAQ nach....hier mal fix.. ----click----
beim Zentralschalter mußt Du die Diode verpolt einlöten sonst leuchtet nix in der Mitte... Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
(17.08.2010, 00:19)Porsche-Doc schrieb: Schau mal in der FAQ nach....hier mal fix.. ----click----
Erst mal Danke für Deine prompte Hilfe.
Warum Diode beim Zentralschalter, bei der Beschreibung über die Reparatur der Beleuchtung im Schalter für FH war von einem Micro-Glühlämpchen die Rede.
Ist der Schalter für die Verdeckbetätigung auch beleuchtet?
Wie wird der ausgebaut?
Viele Grüße aus dem (heute leider nicht so)-sonnigen Breisgau
um den Schalter für die Verdeckbetätigung musst du die Mittelkonsloe ausbauen, dies funktioniert folgendermaßen: In der mulde zur Handbremse die "Viereckige" abdeckung runtermachen dort befindet sich eine 8ter Schraube die du lösen musst, dann den Aschenbecher hinten raus und dort ist dann noch eine 12 oder 13er Schraube weiß ich jetzt nicht so genau, wenn die passiert ist die Konsloe nach hinten und oben wegziehen, aber vorsicht die Kabel vom Zig. Anzünder und der Verdeckbetätigung abstecken. Der Schalter fürs Verdeck ist auch nur eingeklipst.
MfG
Sorry Porsche-Doc,
habe die Anleitung in Deinem Link nur kurz überflogen und hatte dabei eine ähnliche Anleitung mit einer Micro-Glühlampe, die ich im Forum selbst gefunden habe, im Hinterkopf.
Trotzdem nochmals die Frage:
Warum die LED verpolen, ich dachte vor die Anode muss der Vorwiderstand?
[quote='c.heubaum' pid='178585' dateline='1282042352']
... die Konsloe nach hinten und oben wegziehen, ...
Danke für Deinen Post.
Habe ich heute gleich ausprobiert.
Es gibt da ein Problem: wie bekomme ich das hintere Konsolenteil über die Handbremse?
die Handbremshebelverkleidung wird entfernt. Sonst hast du nach ein paar Mal unschöne Kanten
dran. Zwinker
Zum Thema LED in den FH-Schaltern HIER noch eine andere Anleitung. Von der Verwendung der
roten Microglühlampen möchte ich abraten. Die werden zu heiß und halten nicht so lange. Grandpa
Wo der Widerstand eingelötet wird ist übrigens egal. (sagte mir ein LED Profi hier aus dem Forum)
Moin Moin,
Danke für die Anleitung!
Noch eine dumme Frage:
wie wird die Handbremshebelverkleidung entfernt?
Hi Jack.
Da hilft: [Bild: search.gif] Suche benutzen und ERGEBNISSE finden! Zwinker
man kann die "unschöne Kanten" am Handbremshebel auch vermeiden, ich hab ihn bisher nie abgemacht, man nehme Trick 17 und drückt die Gummilippen der Handbremsverkleidung nach innen und zieht die Konsole dann einfach ab funzt einwandfrei.
MfG Christoph
Hallo Christoph,
das versuchst du dann mal mit einer 50,- teuren Lederverkleidung.... Nenene
Ich unterstelle jetzt mal, dass du es bisher mangels besseren Wissens oder aus Zeitmangel/Ungeduld
so gemacht hast. Zwinker
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 1.296 11.09.2022, 21:56
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 1.384 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 5.127 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 5.148 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 8.213 21.01.2018, 08:43
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 6.843 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 7.817 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 7.000 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 5.503 16.05.2015, 18:57
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 8.680 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
