Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo!!!
Habe das selbe Problem, bei meinem Dad am Audi 80 Avant 2,0 abk Motor!!!
Adac angerufen und er stelte kein Funke fest!! Vorher hatte ich ihn zwar überprüft und er war da aber naja!!!
Er hatte eine defekte Zündspule dabei die durchgeschlagen war, konnte sie aber soweit reparieren, dass er ihn mal anbekommen hatte!!!! Danach schlug sie aber wieder durch!!!
Am nächsten Tag setze ich mich wieder ins auto, Starte und siehe da, er läuft mit der "defekten" Zündspule!!!
Das Problem was ich habe, ist, das er im Stand sauber läuft aber sobald ich gas gebe schlägt er ins Saugrohr zurück und hat absolut garkeine Leistung man kann garnicht Fahren er nimmt auch kaum gas an!!!!
Zündkabel und Verteilerkappe habe ich getauscht alle stecker Trocken gemacht!!!!
Das Problem bleibt!
Woran könnte es noch liegen? bin über jede Antwort dankbar!!!
Mfg kevin
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Hey Kevin,
könnte es sein das der Verteiler verdreht worden ist ?
Das würde das zurückschlagen und fehlende Leistung erklären.
Oder die Zündkabel sind am Verteiler vertauscht worden; aber dann würde er warscheinlich gar nicht anspringen.
Greetz, rob
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hi!
Habe heute nen mechaniker kommen lassen der danach geschaut hat, ich war wohl auf der Arbeit!!!
Er hat mal alle Zündkabel abgezogen und wieder drauf gesteckt und er lief wie ne eins!!!
Mein Dad setze sich mittags rein, fuhr los und das selbe schon wieder, jedoch nach 10 20 Metern war es weg und bis jetzt trat es nicht mehr auf!!!
Zündkabel waren nicht vertauscht und Verteiler nicht verdreht!!!
Hoffe mal, dass er jetzt läuft!
Danke für die Antwort!!!
Mfg kevin
