Bei Kälte springt er schlecht an.
Hallo,habe schon mal nen bischen hier gestöbert aber nix gefunden.Habe bei meinem Cab folgendes Problem.Solange es warm draussen ist drehe ich den Zündschlüssel und er springt innerhalb von 1 Sekunde an Big Grin .Jetzt hatte ich morgens des öfteren schon das Problem bei Temperaturen ich sage mal unter 10 grad die wir jetzt bei uns schon ein paar mal hatten schlecht anspringt Da bin ich aber traurig! .Bedeutet ich kann den Schlüssel drehen und 10 Sekunden oder mehr orgeln und nix tut sich.Das mache ich dann so Zwei - Drei mal und er Springt an.Tagsüber wenn es wieder warm ist so 17 Grad Plus oder mehr kein Thema..Schlüssel drehen und an isser.Woran kann das liegen?Habe da keinen Plan weil er das die letzten Jahre nicht gemacht hat.Selbst im Winter(ja Asche auf mein Haupt Hoffentlich sieht mich keiner ) ich fahre mein Cab auch im Winter sprang er immer spätestens nach 5-6 Sekunden an.Danke für eure Hilfe
mfg
Frederik
überprüf mal den Kühlwassertemperaturfühler.
Gruß Benni
Als erstes Auslesen lassen!
Ziehe einmal den blauen Stecker vom Kühlwassersensor ab. Findest du bei offener Haube rechts am Motorblock. Daneben ist ein schwarzer Stecker. Hast du erhöhten Verbrauch oder stinkt er beim Anlassen bei warmen Motor nach unverbrannten Kraftstoff? Hat er sonst volle Leistung? Läuft er beim Anlassen auf allen Zylindern?
Prüfe einmal die Sicherung im Sicherungskasten, die mit "Motor" abgedeckt ist. Sie steuert das Kaltstartventil mit.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hi,habe keine erhöhten Verbrauch oder Gestank und auf allen Töpfen läuft er auch.Also auch volle Leistung vorhanden.Läuft wie er es schon Jahrelang macht.. kein Unterschied.Werde mal wegen dem Fühler schauen lassen.Sollte es das nicht sein melde ich mich nochmal.Vielen Dank
grüße
Frederik
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 403 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.249 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 20.018 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.761 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 8.739 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 5.492 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 6.777 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.369 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 9.760 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 16.068 10.08.2020, 15:39
