Themen: 1
Bei meinem Audi 80 Cabrio 2.3E (Jg. 92) wurde vor meiner Zeit mal das Zündschloss gewechselt und dabei die restlichen Schlösser nicht ausgetauscht. Da die ZV per Fernbedienung zu öffnen war, wurde dies wohl vergessen.
Nun funktionierte die ZV plötzlich nicht mehr. Aus Zeitgründen wurde dies einfach so hingenommen und das Fahrzeug halt offen gelassen. Nachdem das Auto sich aus Geisterhand plötzlich selbst verschlossen hat und der KFZ-Mechaniker die Türe öffnen musste, will ich mich endlich dem Problem widmen.
Ich nehme an, dass die ZV-Pumpe den Dienst quittiert hat. Die sollte ja, gemäss Forumeinträge in der rechten Seitenverkleidung (Höhe Rückbank) sitzen.
Doch vorher muss ich dringend mal an den Kofferraum kommen. Gibt es eine Art Notöffnungsmechanismus für die Kofferraumklappe? Per Schlüssel geht ja leider nicht.. per ZV momentan leider ja auch nicht... Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Dave
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
durch den skisack geht aber auch nur bei älteren modellen da die keine kofferraum verkleidung haben
ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen A-karte ohne rücklicht zerstörung oder Heckklappe oder ggf. innenverkleidung oder das schloss eben keine chance...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 14
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
na wo hast du denn die Schlüssel vom alten Schloss?
Ansonsten mal beim Schrotti einige ausgelutschte Schlüssel versuchen, oder Schloss zerstören und ersetzen.
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Ich denke mal, dass die Variante Skisack ausfällt. Denn wer dringend in den Kofferraum muss, hat da sicher was drin was den Weg zum Schloss versperrt.
Ich würde jetzt spontan das Rechte Rücklicht zerstören und dann das Gestänge aushängen. Zu nem neuen Rücklicht kann man ja rel. günstig kommen sofern man ..... (führe ich jetzt nicht weiter aus, da Aufruf zu ner Straftat und nein, kein Diebstahl)
Alternativ durch den Verdeckkasten mal an den Kabeln in Kofferraum wackeln um so evtl. den Kabelbruch zu "lösen". Dabei am besten zu zweit sein. Einer der wackelt und einer der dann schnellstmöglich das Schlöss drückt.
Gruß Jürgen
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Statt Tips zum Einbruch hilft in diesem Fall vor allem der Gang zum Freundlichen, da er den Kofferraum
höchstwahrscheinlich zerstörungsfrei aufbekommt, da er auf jeden Fall den passenden Schlüssel hat.
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
163 Danke aus 137 posts
Guten Tag.
Entgegen der allgemeinen Meinung wird der Stellmotor der Heckklappenverriegelung vom
VERDECK-StG und nicht vom ZV-StG (in der ZV-Pumpe) geschaltet.
Wenn man diesen Weg gehen möchte, das bitte beachten...
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
09.11.2010, 18:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2010, 18:16 von Tux.)
Hi
Dann probier doch mal das Verdeck auf und zu zu machen. Dann schaltet der Motor doch auch oder?
----Zensiert----
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
da will ich nochmal auf Thilo aufmerksam machen, der ja bereits klar gemacht hat das es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um
einen Kabelbruch handelt und sich die elektronische Lösung daher nicht anbietet. Nichtsdestotrotz kann man es ja versuchen aber
nur mit Markus' Weg! Und ich würde, wenn man nicht tausend Schlüssel zum probieren hat und keine Gewalt anwenden will lieber
doch zum Freundlichen fahren, da er das in 5 Minuten gewaltfrei gelöst hat.
