Antenne/Handy
Halllo liebe Community,
ich habe mir vor ein paar Wochen ein gebrauchtes Audi Cabrio gekauft. Bin auch sehr zufrieden damit. Würde mir jetzt aber gerne eine Elektrische Antenne holen da ich das Auto Abends immer unter eine Folie packe. Was für Hersteller sind zu empfehlen und womit muss ich preislich rechnen bei einem vernünftigen Teil.
Des weiteren hat das Cabrio glaube ich eine Handyvorbereitung. Sieht zumindest so aus als sei ein Mikrofon auf der Lenksäule angebracht. Wie funktioniert das Teil und gibt es irgendwie Schalen oder anschlussmöglichkieten für neue Handys (Nokia Express Music 5800)
Mfg Nieles
Hallo Niels,
herzlich willkommen im BBdW und Glückwunsch zu Deiner Kaufentscheidung.
Automatische Antennen fürs Cabrio gibt es nicht mehr neu, in der Bucht tauchen aber regelmässig gebrauchte auf. Es empfiehlt sich Originalware einzusetzen, da wie bei Audi und VW üblich die Anschlüsse nicht den sonstigen Standards entsprechen. Im Notfall gibt's beim Smile
noch Reparaturkits.
Eine serienmässige Freisprecheinrichtung hat es m.W. fürs Cab nie gegeben. Da hat der Vorbesitzer wohl selbst was nachgerüstet. Bei dem Wust an Produkten solltest Du zunächst herausfinden, was ausser dem Mikro noch verbaut ist.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Danke erstmal für die Antwort
Wie sieht das eigentlich aus schließt die Audi Antenne dann fast mit der Karaosserie ab oder bleibt ein höheres Stück von ihr stehen? (Sieht man was von der eigentlichen silbernen Antenne). Und wie ist das mit dem Einbau müssen da irgendwelche Kabel gezogen werden oder sind diese vorhanden? Desweiteren würde mich interessieren ob ich irgendwie eine Halterung brauche oder ob ich sie so einbauen kann.
MfG Nieles
Moin moin,
der Rest der Antenne steht ungefähr 10 mm vor, es ist von der eigentlichen Antenne (silber) nichts zusehen, nur der Nippel und der Fuß.
Bei der Originalantenne ist eine Halterung dabei - ohne Halterung geht es nicht - wo sollen sonst bei Flotter Fahrt die Kräfte hin, die an der Antenne zerren. Da würde sich ja sonst das Blech verbiegen.
Wenn der Wagen ein Radio hat, dann sind auch die Kabel - Antenne, Plus und geschaltetes Plus, Masse- verlegt.
Grüße aus Fuzhou
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Jo besten dank dann hoff ich mal das ich irgendwo eine billig ergattern kann
So ich bins nochmal. Hab mich heut morgen mal daran gemacht die Kofferraumverkleidung zu entfernen. Nun sieht das ganze hier ein bsl komisch aus:
http://img811.imageshack.us/g/dsc00998rt.jpg/
Es scheint irgendwie auch eine Handyantenne oder etwas dergleichen eingebaut zu sein. Jetzt bin ich mir echt unsicher ob sich überhaupt eine elektrische Antenne einbauen lässt.
Und könnt ihr erkennen was für ein Handy Teil das ist von Audi orginal stammt das doch nicht oder?
Mfg Nieles
Keiner eine Ahnung? Es ist aber eine Audi Freisprecheinrichtung.
Hallo Niels,
das ist zunächst mal ein Handy-Antennenverstärker. Offensichtlich hast Du dann auch eine Mobilfunkantenne bzw. Kombination mit Radioantenne, wo sonst nur der Radiostengel sitzt.
Neben dem Mikro sollte dann aber auch noch eine Komponente vorhanden sein, wo das Telefon anzuschliessen ist. Da musst Du wohl die Kabel verfolgen.
Eventuell kann der Hersteller Hilfe leisten, falls noch etwas fehlen sollte.
Gruss aus Nordwest!
Interessant Lupe
Bei Dir scheint ab Werk eine Freisprecheinrichtung(vorbereitung) eingebaut worden zu sein.
Auf dem 2. Bild sieht man den Splitter, der die UKW und GSM900 Signale aufteilt.
Auf dem 4. Bild lungert dann der "Nachbrenner" rum. Dort sieht man auch ganz rechts, kurz vor der Verkleidung einen 2-poligen Stecker mit einem roten und einem weissen Kabel. Dies wird an die originale Motorantenne angeschlossen. Die kannst Du umrüsten, jedoch geht Dir dann die Freisprechanlage bzw. deren Handyantenne verloren. Der Teleskopstab verschwindet dann ganz in der Karosserie. nur der Fuss von 1cm höhe bleibt.
Wo ist der Rest der Freispreche ? Höher, Auflage, Intefacebox.
Gruss, Tux
Also in der Mittelkonsole ist so eine kleine Box wie man eine zugehörige Handyschale für das jeweilige Handy reinpacken kann. Das Mikro sitzt zwischen Lenkrad und Tacho. Bin mir nur nicht sicher ob es überhaupt Schalen für neue Handys gibt. Weis da jemand was? Wie sehnt ihr das denn sieht für mich ein bsl eng aus für ne elektrische Antenne weil da ja Sau viele andere Teile sind.
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 99.417 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 103.385 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.119 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 22.314 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.062 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.036 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.467 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.826 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.373 28.05.2019, 16:30
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 5.683 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
