1.9 TDI Zahnriemen und Sonstiges
Man-o-man, da hast du aber sehr viel abgebaut! Nockenwellenrad, Stoßstange und Kühler? Irre... Zwinker
Das lass ich alles dran wenn ich den Zahnriemen wechsle.
naja, Nockenwellenrad muß ja sein beim TDI, sonst bekommt man ja die Spannung des Riemens nicht hin zwischen Nockenwellen- und Einspritzpumpenrad....
Kühler mußte ich abbauen, da die Innensechskantschrauben, die die Riemenscheibe halten, total verrostet waren...das Cab war beim Vorbesitzer jahrelang ohne Unterfahrschutz gelaufen und somit immer Spritzwasser und Streusalz ausgesetzt....es war praktisch kein Innensechskant mehr vorhanden, und ich bekam die Schrauben nicht los...Un und ohne Kühler von vorn zu arbeiten war doch einfacher als von oben oder unten...Big Grin
Ja gut, dann ists klar, wobei ich das Problem auch schon hatte und es trotzdem zu lösen ging,
nämlich mit einem passenden Torx den ich dann in den Innensechskant eingeschlagen hab.
Aber das Nockenwellenrad muss trotzdem nicht runter. Gespannt wird der Zahnriemen doch
über das Spannelement. Wichtig ist, wenn man die ganzen Absteckwerkzeuge nicht hat, das
man an jedem Rad ne Markierung aufbringt und dann geht das. Ich hab es selbst immer so
gemacht und es funktioniert. Vor allem ist doch das Problem, das das Nockenwellenrad keine
Arretierung auf der Welle hat und dann kriegt man ohne Spezialwerkzeug die Steuerzeiten
nicht mehr eingestellt. Das hatte ich einmal nach dem ich die Hydros getauscht hatte. Dann
musste ich in die Werkstatt zum Einstellen...
...hab ich dann auch so gemacht, mit einer VielzahnnussSmile
@Torsten, du hast ein Chiptuning bei deinem 1Z? Welches System hast du und wie sind deine Erfahrungen damit?
Robbys
Ich hab einen Chip von Wetterauer. Die Leistung ist schon ganz beträchtlich, vor allem in Zusammenhang
mit den vor nicht allzu langer Zeit eingebauten 216er Düsen. Was die Haltbarkeit angeht, siehst du ja in
meinem Profil. Zwinker Mehr gibts wohl nicht zu sagen...
wie teuer ist so ein Wetterauer-Chip? kann man das selbst einbauen?
und die neuen Düsen bringen noch mal eine Leistungssteigerung?
Grüße Robbys
Servus ZusammenSmile Smile ,
bin Euch noch eine Antwort schuldig wegen Zahnriemenwechsel/ Kurbelwellensimmering.
Da mein Bekannter erst diese Woche dazu gekommen ist, hat sich die ganze Sache etwas verzögert.
Den Motor hat er ausgebaut, er meinte, er würde sich einfach leichter tun.
Gewechselt wurde der Zahnriemen/Spannrolle/Kurbelwellensimmering (leider war die Kupplung schon ölig, deshalb hab ich die auch wechseln lassen)/ Kupplung/einige durchgescheuerte Kabel (konnte man nur bei ausgebauten Motor sehen)/ ein Motorlager/ sämtliche Filter /Öle und Flüssigkeiten- jetzt sollte es aber für die nächste Zeit gut sein.
Gruß Peter
Genieße jeden Tag Smile Smile
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.384 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 10.340 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 3.821 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 2.497 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 91.179 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 5.638 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 4.153 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 2.679 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 6.428 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
  Zu straffen Zahnriemen nachträglich lockern? bullets4free 7 5.974 11.07.2013, 20:34
Letzter Beitrag: audicab23
