Themen: 58
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
N ábend!
Hatte mich heut mal ans Werk gemacht...soweit so schlecht. Alles drum herum soweit abgebaut, dass ich an die Lagerschrauben vernünftig kam...aber dann:
Wie krieg ich denn die Lager vernünftig ausgepresst? Bräuchte da mal nen Tipp, womit ich da ma besten beigehe, dass ich die von unten rausziehen kann. Oder kommt man dort noch anders heran?
Einsetzen tippe ich mal auf Schmiermittel und Gummihammer  ?!
Hab das jetzt mit 2 Rampen zum drauffahren versucht. Kann aber nur empfehlen, lieber ne Hebebühne oder Grube aufzusuchen, da es sonst eher fummelig wird.
Gruß, Endkunde
Themen: 3
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Cabgemeinde,
ich greife das Thema "Wechsel der Lager am Aggregatträger" nochmal auf, die waren bie mir auf fällig. Also geschwind bestllet, Auto aufgebockt und los gings... Habe zunächst auch versucht, die Lager mit einemAabzieher einzeln rauszunehmen, gin nicht...
Also doch den ganzen Aggregaträger ausgebaut, aber auch mit dem Schraubstock war dem nicht beizukommen...
Also Teile ins Zweitauto und zur Bekannten mit der Werkstattpresse, Sch...arbei, weil es schwierig ist, das Teil gerade in die Presse zu bekommen, aber nun passts...
Jetzt fährt er wieder ruhig und klappert nicht mehr
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Lagerwechsel?
Gruß Florian
Cabrio 2,6, oakgrünmet., innen Leder ecrue, fast VA ;-)), Eibachfahrwerk und 17 Zoll ATS, sonst original, Alltagsfahrzeg !
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Moin!
Ich werd mich da am WE nochmal versuchen. Die Dinger sind ja mit Gummi ummantelt...werd also in die Selbsthilfe und auf die Bühne & dann mit dem Schweißbrenner das Gummi abfackeln. Dann sollte sich die Büchsen rausziehen lassen. Hoffe ich zumindest, nachdem ich mir die neuen angesehen habe. Rein werden sie ja wohl mit etwas "Gleitcreme" und nem Hammer gehen. Thema ist also noch nicht durch..werde berichten.
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
So, neuester Stand:
Ich werde das machen lassen, denn es hilft nur auspressen. Außerdem sind die Gummis mit Zähnen, d.h. wennman sie falsch mit dem Hammer reinkloppt, dann hat man nur Murks.
Ist sonst echt ne Schweinearbeit....da blech ich dann lieber. Mir zu riskant.
Themen: 3
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Endkunde,
ja genau, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, ich dachte, müsste mit Hammer oder Schraubstock gehen, zumal das einige hier so beschrieben haben...
Ich fand aber, dass gerade das Einpressen sogar schwieriger war als das Auspressen. Das Problem ist, den Aggregatträger nicht zu verkanten und richtig unter der Presse zu positionieren, was bei dem Gewicht alleine gar nicht so leicht ist...
Gruß Florian
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moinsen Jungs,
uraltthread, aber was solls.
Ich habe die Befürchtung, dass meine Aggregatelagerung hinüber ist und will nun die Motor- und Getriebelager tauschen.
Dazu habe ich mal eine kurze Recherche angestellt und komme zum Ergebnis, dass folgende Posten auszutauschen sind (Angaben beziehen sich auf einen 2.6er ABC mit manuellem Getriebe):
Motor:
Motorlager, links (8A0 199 351 A) 1x
Motorlager, rechts (8A0 199 352) 1x
Gummilager, vorne (8D0 199 339 F) 2x?
Getriebe:
Getriebelager, links (8A0 399 151 D) 1x
Getriebelager, rechts (431 399 151 D) 1x
Korrekt so? Kann das jemand mit ETKA bitte mal gegenchecken? Danke.
Desweiteren finde ich in den Vorgängerposts den Hinweis, dass die Lager auszuschlagen / -pressen seien.
Das verstehe ich nicht, wenn ich mit Beispielbilder der Lager anschaue. Alle diese Lager haben die Tragarme mit dabei. Ergo müsste es auf eine reine Montage mit den Schrauben hinauslaufen. Bitte um Aufklärung.
Danke für Eure Mithilfe!
Themen: 14
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
ich schätze mal diese Träger sind die Motorlager, die sind zwschen Motor und Aggregateträger geschraubt. Die Aggregateträgerlager sind in den Aggregateträger gepresst und mit der Karosserie verschraubt.
Die Motorträger sind selbst mit Wagenheber zu wechseln und für die Aggregateträgerbuchsen muss der Träger raus und auf eine Presse.
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Hey Lorenz,
Zitat:Motor:
Motorlager, links (8A0 199 351 A) 1x Korrekt
Motorlager, rechts (8A0 199 352) 1x Korrekt
Gummilager, vorne (8D0 199 339 F) 2x? Korrekt, aber nur einmal notwendig
Getriebe:
Getriebelager, links (8A0 399 151 D) 1x 1x Korrekt
Getriebelager, rechts (431 399 151 D) 1x 1x Korrekt
Korrekt so?
Ich habe dir mal eine "Excel-Tabelle" mit allen benötigten Kleinteilen auf Mail gelegt.
Wenn du nur das machen willst was du hier geschrieben hast musst du NICHT pressen.
Die Motorlager haben nichts mit dem Aggregateträger zu tun. Lediglich das Getriebe liegt
dort hinten auf, aber die Lager sind alle geschraubt.
Insgesamt kommst du mit Originalteilen auf knapp 600,-€.....
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Moin zusammen
danke für die schnelle Antwort. Markus, die Daten sind angekommen. Danke dafür.
Ja, mit Originalteilen (nur die 5 Lager) kommt man so auf ca. 400 EUR + eben die Kleinteile...
Mit Zubehörteilen reduzieren sich die Kosten für die 5 Lager auf etwa 280 EUR...
Vielleicht fange ich mal mit den Motorlagern alleine an, um die Kosten im Griff zu halten. Vielleicht ist dann mein Problem auch schon gegessen.
Kurz zum Background: Ich habe ein Fahrzeuglängsruckeln nur bei 1800-2000 Touren in allen Gängen, unabhängig von der Bereifung, Temperatur und insbesondere im Zug (mittlere Last) und Schub (Motorbremse, keine Verbrennung). Aus den Paramteren heraus vermute ich ein mechanisches Problem, das nicht geschwindigkeits- oder gangabhängig ist. Bleibt nur ein Schwingungsproblem und hier Verdacht auf Motor- / Getriebelagerung.
Tipps, wie ich herausfinden kann, welches Lager den Geist aufgegeben hat? Immer her damit... ;-)
Danke und Gruß...
Themen: 165
Moin.
Zitat:Tipps, wie ich herausfinden kann, welches Lager den Geist aufgegeben hat? Immer her damit... ;-)
Handbremse anziehen, anfahren, Sachkundigen die Lager ableuchten lassen.....
