Schmidt Retro-ML 9x16 ET25
Nabend allerseits,
also Ihr müsst mir mal helfen, ich werde noch bekloppt Das ja man doof
Habe mich schon länger in folgende Felge verschossen:
http://www.felge.de/produkte/database/ma...80/pid/518
Und nun mein Problem:
Passt das Ding vorne und hinten unter mein Cabrio ohne Blecharbeiten ?!?!
Tiefer wird er nur mit AP-Federn 40/30 sein, sonst nichts.
Ich habe wirklich alles hier abgegrasst nach Vergleichen (Felgenthread etc.) aber keine Übereinstimmung mit 9x16 und ET25 gefunden.
Ich bin nicht ganz doof was Dimensionen bei Felgen angeht, von daher bin ich mir sicher das es zumindest knapp wird, aber die Frage letztendlich ist ja - passt oder passt nicht Lupe
Vielen Dank beim lösen der EineMillionUndEins-sten Frage der Felgen....Hoffentlich sieht mich keiner
Gruß Alekej
[Bild: 5546421348_1f9d1a59dd.jpg]
Brilliantschwarz m. Klarlack, Vollleder in Maritimblau, Schmidt SpaceLine 9x16 ET25 & 225/45, Federn AP 40/30
Nabend,
wie Du aus meiner Signatur und dem Felgen-Thread entnehmen kannst, fahre ich 9J x 16 ET 9 mit 215 / 40 R 16. Tiefer ist er 50 / 50 ohne Blecharbeiten!!!
Hoffe, damit ein Wenig geholfen zu haben.
Gruß aus dem schönen Allgäu,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
Respekt ET 9, also das DAS ohne bördeln und ziehen bei einer 9x16 möglich ist hatte ich nicht gesehen.
Aber hast du nicht Probleme mit der Traglast? Welchen Reifen fährst Du?
Und: hast du den Tacho angleichen lassen, wenn ja wie und wo?!Is dat wirklich so?
Gruß Alekej
Hi Alekej,
ich fahre einen Falkenreifen 452er mit Traglastindex 86. Habe von Falken eine Reifenfreigabe für die BBS. Tachoangleichung war natürlich nötig. Die habe ich bei TK Autotechnik vornehmen lassen, die auch die Eintragung beim TÜV machen ließ. Das ist eine Empfehlung eines ehemaligen Forenmitgliedes Tom2003, der wohl das heißeste Eisen hier im Forum fuhr.
Wenn Du von TK Kontaktdaten brauchst, dann laß es mich wissen, ich schicke sie Dir per PN.
Gruß Robby
Also Tachoangleichung ist nicht immer ein Muss.
Ich brauchte bei mir am Coupe keine machen bei 215/40 16 auf 9x16 ET15.
OK, der Tacho ging gewalltig vor (bei 200 am Tacho waren es echte 175) aber das hat auch den Vorteil, dass man mit 20 zuviel am Tacho nicht immer gleich geblitzt wird.
Auch eine Reifenfreigabe habe ich nicht benötigt. Wozu auch?
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hmm das schmeckt mir nicht so recht, das mit der Tachoangleichung. Wie weit wäre es denn denkbar eine 225er Variante auf der Felge zu fahren, ist ja "nur" ET 25 und nicht ET9.
Irgendjemand, irgend eine Meinung dazu?Is dat wirklich so?
Gruß Alekej
Selbst beim 225/40 16er hast du noch ne Abweichung von 8 % zum Serienreifen (10% bei 215/40)
Wenn dann müsstest nen 225/45 16er fahren was meiner Meinung nach sch**** aussieht auf ner 9x16er Felge, da zuviel Gummi.
Gruß Jürgen
  9x16 ralph1467 6 5.678 16.02.2018, 13:51
Letzter Beitrag: aschuma
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 4.353 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
  Kopie/ Gutachten für Keskin 9x16, ET25 Knut 2 3.016 15.12.2016, 17:05
  Welche Reifengröße auf 9x16? Jörg Ho. 7 5.202 02.06.2014, 21:55
Letzter Beitrag: danartham
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 7.535 25.03.2013, 22:40
  [Info] 9x16 et0 Oliv8 4 4.125 22.02.2013, 11:27
Letzter Beitrag: musikus
  Passen 7x17" ET25 spiderman 6 5.595 17.09.2012, 18:21
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  DZ 1 in 9x16 Marfis 0 2.171 23.04.2011, 20:25
Letzter Beitrag: Marfis
  Tieferlegung bei 9x16 ET15 Bloomberg 7 8.697 28.03.2011, 20:14
Letzter Beitrag: Bloomberg
  7x17 mit ET25 ... wird das was? Mongobär 14 9.950 25.02.2010, 10:04
Letzter Beitrag: Mongobär
