Themen: 15
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Hallo zusammen
Weiss vieleicht einer ob der Motor von den Fensterhebern der Fahrer und Beifahrerseite gleich sind, meiner ist auf der beifahrerseite defekt und habe jetzt einen angeboten bekommen für die Fahrerseite.
MFG
Cirrus
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
Hi Cirrus,
wenn du dich noch einige Tage gedulden kannst, kann ich mal nachschauen.
Mein Cab. steht gerade beim Lackierer, die Türverkleidungen sind ausgebaut.
Denke, dass ich es bis spätesten Ende KW 07 zurück habe.
Solltest du bis dahin noch nichts genaues wissen, erinnere mich bitte nochmal daran ( vllt. PN )
Gruss Skippi 650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Themen: 15
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Danke für eure Mühe , habe aber gedacht das die Motoren gleich sind wollte ja nur den Motoren tauschen und den ganzen Seilzug kramm lassen.
MFG
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Die Motoren gehen eigentlich nicht kaputt. Nimm ihn raus, zieh den Anker und säubere die Kohlen und Kontakte. Meiner ging dann wieder.
Themen: 15
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Hallo zusammen
wollte nur mal ne kurze info geben,also motoren sind gleich.Habe den Motor mal zerlegt und gereinigt, war ne menge dreck drin.
Motor wieder zusammen gebaut und siehe da er Funktioniert wieder einwandfrei.
Also Erledigt
danke für die hilfe!
Themen: 0
Fahrzeug: Audi A3 Cabrio
Baujahr: 2011
Hubraum (CCM): 2.0 TDI
Ich suche noch ein für hinten rechts am cabrio
Teile Nr.8P7959812BAU1
Einer eine Idee wo ich kein für kleines Geld bekomme ??
