ABK Kühlerlüfter tot
Hallo Foris,
ich bin gestern mit mächtig Dampf auf der Autobahn liegengeblieben (ABK, Bj 94). Im Stau ist das Kühlwasser zu heiß geworden und der Kühlerlüfter nicht angesprungen. Ich hatte noch 2km zur Ausfahrt und dachte ich schaffe das noch. War nicht so Hoffentlich sieht mich keiner Ich hab mich heute gleich mal auf Fehlersuche begeben. Hab den Lüfter direkt an die Batterie geklemmt - läuft. Sicherungen sind auch i.O. und stimmten mit den Angaben auf dem Deckel überein.
Ich bin mir nur bei den Relais nicht sicher. Laut Schema vom Sicherungskastendeckel sollte oben rechts (oder unten rechts, bin mir gerade nicht mehr sicher) ein Relais für Motorlüfter Stufe 1 oder so ähnlich sein (wenn man entgegen der Fahrtrichtung auf den Kasten guckt) . Bei mir ist da aber nix drin. Muss da ein Relais rein? Und wenn ja, welche Nummer hätte das gute Stück?
Danke euch.
Uli
fahr nen 2,3 und hatte das selbe problem. überbrück mal die strippen am thermostat vom kühler. falls er dann läuft....thermostat wechseln.
Sven
Erste Sahne SC Paderborn 07Erste Sahne
So, jetzt noch mal mit Bildern. Es geht um den Steckplatz unten rechts - Relais für Kühlerlüfter (Stufe 1)
Sollte da was drin sein?
[Bild: prbw4kbsirc.jpg]
Bei mir sieht's so aus. Sollte da ein Relais sein? Wenn ja, welche Nummer?
[Bild: lxp3lnf3d4dn.jpg]
Thermoschalter brücken werde ich mal probieren. Ich vermute aber, dass vielleicht jmd. das Relais gezogen hat, weil der Thermoschalter im Sack ist.
Uli
Ich glaube Foppelfritz meint den Thermoschalter der am Kühler sitzt. Da gehen zwei Kabel rein, die brücken und dein Lüfter sollte anspringen. Wenn nein, Relai prüfen.
Wie der Sicherungskasten bestückt sein muss, kann ich dir aus dem Kopf natürlich nicht sagen. Mein Cabriolet steht erst ab nächster Woche wieder vor der Tür. Aber oben genannte Methode hilft die Sache einzukreisen.
Hast du Klima?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
hab eben mal den Thermoschalter gebrückt. Lüfter ist nicht angesprungen. Der ist also zumindest schon mal nicht das Hauptproblem. Kann vielleicht jemand mal in seinen Sicherungskasten schauen, ob da unten rechts ein Relais steckt und wenn ja, welche Nummer es hat?
Idealerweise in einem ABK ohne Klima.
Uli
Hi, nochmals,
genau den meinte ich natürlich, aber nicht den Schalter brücken, sondern die beiden Leitungen.
Sven
Weiß schon, hab ich auch gemacht. Zündung an, Stecker gebrückt, Schweigen im Walde.
Upps, ja natürlich Schalter brücken gemeint, Stecker abziehen und die beiden Kabel mit einer Büroklammer brücken/Kontakt herstellen.
Also damit: http://www.grobekelle.de/wp-content/mac-...titool.jpg Big Grin
Hast du das Fahrzeug erst gekauft?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Nee, haben wir schon 1.5 Jahre. Madame fährt den sonst ... mehr muss man dazu nicht sagen Zwinker
Ich schaue mal nach und mache dir ein Foto!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 14.649 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.471 23.04.2017, 12:15
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 4.098 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 6.330 29.10.2015, 20:55
  [Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten Kai-8G 21 12.682 22.07.2015, 20:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kühlerlüfter/Motortemperatur Doomster 5 4.325 17.03.2013, 20:15
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 3.197 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC Kühlerlüfter tot v6-4rings 10 12.282 29.03.2012, 09:34
Letzter Beitrag: v6-4rings
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
