Verdeckkasten entriegelt nicht, Heckschloss klackt aber
leider habe ich nichts bisher gefunden. Also es ist fast das bekannte Problem, dass der Verdeckkasten nicht entriegelt. Und das schöne Wetter kommt. Smile
Allerdings kann es nicht an nem Kabelbruch liegen, dann sobald ich den Entriegelknopf drücke, klackt es hinten in der Klappe am Schloss mehrmals, aber der Verdeckkasten entrieglt nicht.
Ich habe das Schloss auch auf den verschieden Stellungen stehen lassen, gleiches Problem.
Was könnte es denn dann noch sein?
Schöne Grüße
Hallo Markus,
Zitat:dann sobald ich den Entriegelknopf drücke, klackt es hinten in der Klappe am Schloss mehrmals, aber der Verdeckkasten entrieglt nicht.
Beschreibe das bitte mal genauer. Was heißt "mehrmals"?
Hört sich an wie ein zweifaches, mechanisches Doppelklicken.
Klack-Klack, kurze Pause und wieder Klack-Klack.
Als ob er versuchen würde das Heckschloss zu verriegeln, es nicht schafft.
Und das Ganze zwei mal.
Schwer zu beschreiben. Smile
na dann würde ich doch genau an der Stelle mal ensetzen. Wenn der Kofferraumdeckel nicht
verschlossen und bestätigt ist, wird sich der Verdeckkastendeckel nicht bewegen.
Zitat:Allerdings kann es nicht an nem Kabelbruch liegen
Das würde ich dann vielleicht auch noch mal überdenken.... Zwinker
Manuell ist er ja abgeschlossen. Von daher müste der Verdeckkasten ja entriegeln.
Bekommt aber anscheinend nicht die Rückmeldung, dass er geschlossen ist.
Und beim Kabelbruch sollte sich doch gar nichts tun, oder?
Beim Kabelbruch kann sich so einiges tun. Das Wenigste davon kann man logisch herleiten.
(es sein denn, alle Kabel sind dauerhaft durch)
Schließt der Kofferraum ganz normal mit der ZV auf und zu? Kannst du ganz normal vom
Kofferraum aus alles auf und zu schließen?
Ein paar Infos mehr und eine genaue Beschreivung ob Funke oder ähnliches verbaut ist, wäre hilfreich...
Jau, ansonsten funktioniert alles mit der Zentralverriegelung.
Also Kofferraum auf und zu und auch das Schließen der kompletten Anlage.
Ist noch eine Waeceo MT verbaut.
Hat auch, zumindest bis letztes Jahr noch alles funktioniert und seit dem ist nichts neu eingebaut.
Klingt ein bisschen nach Mikroschalter an der Fangklaue (F206). Schau mal, ob der richtig betätigt wird.
Nu musste einem Noob auf die Spünge helfen. Smile
Wie kontrolliere ich das?
NOOB?????
Seit fast 8 Jahren dabei..... Waaat?
Der F206 sitzt am Schließteil in der Mitte der Hecklappe. Wenn du das Ding abschraubst siehst
du es direkt. Mach Tape drum und schau, ob der Kofferraumdeckel dann verriegelt und auch
verriegelt bleibt.
p.s.: und das Profil hat auch wieder Inhalt bekommen.... Nicht schlecht! Jetzt musst du dich nur noch
auf "aktiv" setzen lassen.
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 7.617 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 1.849 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 33.780 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.019 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.162 26.09.2022, 13:36
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.623 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.997 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.533 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.657 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.062 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 32 Gast/Gäste
