Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Ich bin noch beim überlegen wie und was ich genau mache.
Sollte ich mich für die Variante mit den beiden Signalleitungen entscheiden, dann muss auf jedenfall irgenwo ein Sicherheitsschalter sein, das man das Verdeck nur bewusst während der Fahrt öffnen kann.
Damit es nicht ausversehen zu Fehlbedienungen kommt.
Im Prinzip müsste soweit alle original bleiben, nur das man einen Schalter schaltet der für die Zeit,das Handbremssignal auf Masse legt und das Geschwindigkeitssignal trennt vom Verdecksteuergerät.
Werd mir das mal überlegen.
Gruß Frankyy
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 23 posts
Mit "Dach öffen während der fahrt" ist ja auch der Griff vorne gemeint.
Serie =
Wenn ein Geschwindigkeitssignal am SG für Verdeck anliegt, ist der Griff zum entriegel
gesperrt.
Modul =
Das Modul unterdrückt bis 50Km/h das Geschwindigkeitssignal am SG für Verdeck.
Ab 50Km/h liegt es wieder an und der Griff vorne ist gesperrt.
Wenn ich manuell eingreife und dem SG für Verdeck das Geschwindikeitsignal nehme,
ist es theoretisch möglich bei 200Km/h der Griff zu entriegel und das Dach hochzudrücken.
Bei deinem Fahrzeug müsste ab 50Km/h der Griff gesperrt sein.
MFG
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Gut argumentiert,Jenkins
Wer jetzt noch nicht verstanden hat ..................................
MFG
Themen: 11
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Ich habe einfach das Geschwindigkeitssignal auf Masse gelegt und am Handbremssignal nichts gemacht!
Somit muss ich ein Zahn an der Handbremse anziehen bis sich was tut.... jetzt muss man sich auch keine sorgen machen das bei offenem Verdeck was auf den Schalter fällt/drückt und sich das Verdeckt unbemerkt schließt.
Dennis
