25.06.2011, 14:12
ich bin neu hier im Forum. Ich habe seit einigen Wochen ein Cab Baujahr 1995 mit 2.6l Maschine (Vorstellung erfolgt sobald das Cab poliert und fotografiert ist). Ich habe mir nun eine Funkfernbedienung ZV55 von Alarm Concept gekauft und diese auch exakt der Anleitung hier im Forum eingebaut (minusgesteuert, rot-->rot/schwarz, schwarz-->braun, weiss-->braun/grau, weiss/schwarz-->braun/grün). Beim Funktionstest habe ich nun festgestellt, dass beim drücken des Knopfes "Schliessen" auf der FB sich die ZV wie erwartet auch schliesst. Beim Drücken auf "Öffnen" hört man das Relais in Box schalten, die Innenraumbeleuchtung geht auch an, ZV bleibt aber zu, die Pumpe macht auch kein Geräusch. Wenn ich das Relais in der Box überbrücke und die schwarz/weisse Leitung manuell auf Masse ziehe, öffnet die ZV sofort. Das ist ja eigentlich auch der Beweis dafür, dass alles korrekt angeschlossen sein müsste.
Nach langen Rumprobieren habe ich nun festgestellt, dass das Öffnen per FB auch funktioniert, allerdings nur dann wenn ich vorher an der FB mehrmals auf "Schliessen" drücke, obwohl das Auto schon verschlossen ist. Damit kann ich nun zwar das Auto per FB aufschliessen und zuschliessen, das mehrmalige drücken zum Öffnen ist aber schon nervig...
Eigentlich sollte sich die ZV ja bei Einmaligen drücken auf "Öffnen" auch aufschliessen.
Habe die Box auch schon mehrmals vom Strom getrennt, ebenso das ganze Auto, auch die Ansteuerzeit in der Box ist richtig eingestellt (0,5s).
Ich hoffe, einer von den Experten im Forum kann mir sagen, wo das Problem liegt bzw. was ich falsch mache. Ich habe jetzt schon einige Stunden sowohl im Auto als auch beim Durchsuchen des Forums verbracht, bin allerdings mittlerweile etwas am Verzweifeln, da ich nichts finde.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
flash141280
flash141280
