Motor startet nicht - die x-fache
Exclamation
Hi!
(29.07.2011, 10:00)ManuelL schrieb: ...wo auch die Zündkabel zu den Zündkerzen von ab gehen? Big Grin
Nicht ganz.
Hilfe zur Selbsthilfe:
  1. Welche Aufgabe hat ein Anlasser?
  2. Säße er dafür an der von Dir beschriebenen Stelle nicht etwas suboptimal?
  3. Oder: Tante Gugls Bildersuche nach "Anlasser" befragen und dann vergleichen.
Ein wenig Eigeninitiative ist nie verkehrt. Grandpa
Lesen
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Also mein Bruder (KFZi) meint da siten im Anlasser die Kohlen fest und ein paar mal gegenhauen würde Besserung bringen.
Strom kommt übrigens am Relais an.
Jetzt muss ich nur noch wissen wo der scheiß anlasser sitzt und ja, ich hab gegooglet aber nix gefunden Ich finds blöd
Hat jmd. vlt. n Bild im eingebauten Zustand?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Exclamation
Hallo ManuelLLL!
(29.07.2011, 19:40)ManuelL schrieb: Jetzt muss ich nur noch wissen wo der sch... anlasser sitzt und ja, ich hab gegooglet aber nix gefunden -_-
Nicht Dein Ernst!?
Na gut, zweiter Hinweis: Um den Anlasser auszubauen, müßtest Du den Generator abbauen.
Und noch ein Hinweis, weil ich so ein netter Kerl bin: ;-)
[Bild: 800px-Automobile_starter.JPG]
So ein tolles Bild findet auch Tante Gugl. Und das Bild, kombiniert mit dem ersten Hinweis, hätte eigentlich reichen müssen. Aber immer wieder schön, wenn sich andere die Arbeit machen...
Der "Trick" mit dem Hammer ist vermutlich so alt wie der Anlasser selbst - irgendwann wirst Du um den Tausch (-> Generator ausbauen) nicht herumkommen.
TomJJJJJJJJ :D
[Bild: TJ.jpg]
Ich halte ein mechanisches Problem nach wie vor unwahrscheinlich, sonst würde es wesentlich häufiger auftreten, gilt auch für die Theorie Wackelkontakt bei Klemme 50.
Das einzige was nach einem erfolglosen Startversuch bewegt wird ist der Schlüssel im Zündschloß. Und wenns dann wieder monatelang ohne Fehlversuche funktioniert, sind
die Fehlerursachen doch schon von der Wahrscheinlichkeit ziemlich eingeschränkt.
Aber zumindest bei meinem A8 gibts ein Steuergerät für den Anlasser, das u.a. vom Zündschloß bedient wird. Aber von da gibts wie gesagt auch keine Fehlermeldung.
der Klosterneuburger
Habe den Anlasser gefunden und mit ein paar schlägen sprang er dann auch an, aber das Problem ist jetzt schon wieder da.
Werde den Anlasser also tauschen. Hat vlt. noch jmd. nen gebrauchten von nem 2.8er Automatik rumliegen?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ich tippe auf den Zündanlassschalter am Zündschloss, kenne das Problem zur genüge!
Trotzdem, der Anlasser befindet sich im Grünen Kreis schau es dir mal an:
[img][Bild: 6w4bof99.jpg][/img]
Ups jetzt habe ich doch glatt die zweite Seite übersehen.....Nenene Uuups Hoffentlich sieht mich keiner
Sorry
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Danke trotzdem, vlt. hilft es ja dem nächsten mit dem selben Problem Zwinker
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(04.08.2011, 10:05)Merlin6100 schrieb: Ups jetzt habe ich doch glatt die zweite Seite übersehen.....Nenene Uuups Hoffentlich sieht mich keiner
Schade, war so ein schönes Suchspiel...
Und dann fragt der Manuel "welche Teilenummer hatter fürn AAH ?"
Und dann schreibt jemand: 078 911 023 X (Bosch 0 001 108 113/114) 1,4KW
Vom Selbsteinbau würde ich aber absehen, sonst hat Dein Scheibenwischer auf einmal ne mords Leistung :-p
Gruss, Tux
Ihr seid aber gemein! Zwinker Muss doch nicht jeder wissen, dass ein Anlasser auf die Schwungscheibe greift.
Gibt übrigens noch ein Startsperrerelai. Aber wenn der Anlasser durch Schläge zum greifen überzeugt wurde, ist es wohl die klassische Lösung!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 951 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 869 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 4.871 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.998 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 6.121 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 11.828 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 9.134 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 13.608 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 4.002 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 18.148 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
