Motortemperatur seltsam, aber Öltemperatur OK
Hallo zusammen!
Mir ist aufgefallen, dass die Wassertemp. bei kühlen Bedingungen und langsamer Fahrt nur auf ca. 60-70° hochgeht, das Öl aber schon auf 90° kommt.
Ist da was mit dem Thermostat nicht in Ordnung oder passt das schon?
Wenn es heiß draußen ist kommt er schon an die 90° ran und im Stand schmeißt er auch den Ventilator an wenn's über 90° geht.
Habt ihr ne Einschätzung?
Manu
Moin Manu,
ich gehe mal davon aus, dass Du Dir denken kannst, dass das Öl nicht immer die selbe Temperatur wie das Wasser haben mussIch lach mich wech
Bei dem Audi 80-Modellen ist es generell so, dass die Wassertemperaturanzeige generell spinnt, ist bei mir im Cab genauso wie im Kombi.
Hab mich aber so daran gewöhnt, dass ich (wenn überhaupt) nur auf die Öl-Temperatur gucke. Hauptsache von beiden Flüssigkeiten ist genug vorhandenAu Backe
Wer unbedingt Abhilfe haben will kommt in den meisten Fällen mit einer Reinigung der KI-Verbindungen oder einem Austausch der Rundanzeige weiter. So hab ich es bei der Tankanzeige gemacht, weil eine immer voller bzw. immer leerer Tank (je nachdem) echt genervt hat.
Beste Grüße
Al
Hi Heimkehrer
Lies mal "Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert)" Lupe
Vorab Fazit: Bei Dir ist nix defekt.
Gruss, Tux
das ist ja nix neues, das das Thermostat des V6 nix taugt. Nach gewisser Zeit macht das nichtmehr richtig zu. Da der V6 eine recht grosse Menge Kühlmittel hat wird der bei nicht korrekt schliesendem Thermostat auch nicht richtig warm.
Wobei es aber auch ein recht grosser Aufwand ist das Thermostat zu wechseln. (Zahnriemen im Weg)
Cabrio ,A4,A3,Viano
Naja, aber hauptsache das Öl hat die richtige Betriebstemperatur! Smile
Danke für Eure Hilfe!
(06.09.2011, 13:55)Nexia86 schrieb: Naja, aber hauptsache das Öl hat die richtige Betriebstemperatur! Smile
Richtig! Es heißt immer man soll ein Auto im kalten Zustand nicht treten. Das ist auch richtig so, aber es geht mehr um die Öltemperatur als um das Kühlwaser.
Da die meisten Autos keine Öltemp-Anzeige haben leiten die Fahrer die Temperatur von der Kühlmitteltemp-Anzeige ab.
Wichtig ist aber, dass das Öl warm ist, damit es die richtige Viskosität hat und der Motor ausreichend geschmiert wird. Das Kühlwasser kann dann ruhig kalt sein.
Da ich das selbe Problem habe wie du, achte ich auch immer auf die Öltemp-Anzeige und nicht auf Kühlwasser-Anzeige.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manu,
vermutlich ist dein Thermostat im Eimer.
Die Wassertemperatur sollte möglichst konstant gehalten werden, so um 90°C und das hat auch seinen Grund.
Wenn das Thermostat nicht richtig schließt, tust du dir und deinem Motor keinen Gefallen.
Der Motor braucht länger um warm zu werden, dadurch hast du einen erhöhten Verbrauch.
Im Winter erreicht der Motor bei Autobahn oder Landstraßenfahrten nicht mehr seine Betriebstemperatur.
Bei einem zu großen ΔT zwischen Kühlwasservor- und Rücklauf entstehen Spannungen im Motor.
Auch wenn der Aufwand des Wechselns groß ist kannst du bei der Gelegenheit gleich noch den Zahnriemen und die Wasserpumpe neu machen.
Danke Karl-Heinz,
da mein Zahnriemen sowieso demnächst mal gewechselt werden soll, wird das natürlich gleich mitgemacht; wer wechselt schon den ZR ohne das Thermostat zu tauschen?! Big Grin
Aber danke trotzdem für deine Info!
Gruß Manny
PS: Mehrverbrauch? Lass ihn doch seine 9,5 Liter durchjagen! Dann wirds Wetter besser durch die Klimaerwärmung Zwinker
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [ABK] Motortemperatur zu niedrig Dieter Drzensky 7 1.311 13.01.2025, 09:55
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 1.425 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.675 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 5.318 22.04.2018, 18:31
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 10.898 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  Öldruckverhalten NG seltsam audicabrio@wetterau 11 8.348 04.02.2016, 15:04
Letzter Beitrag: Manuel79
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 7.092 28.07.2015, 12:49
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 5.988 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 6.743 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 15.420 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
