Frage zur Öldruckanzeige beim ADR
hat jemand einen Widerstandswert des Öldruckgebers bei zB 0 bar und 4-5 bar.
Bei mir hat die Anzeige immer Vollausschlag, und würde gern den Geber mal messen.
Lupe
Vielen Dank
Olli
(19.11.2011, 23:35)Klosterneuburger schrieb: Die VDO bzw Kienzle haben bei 0 Bar ca 10 Ohm, bei 5 Bar ca 180 Ohm.
Vollausschlag bedeutet Widerstand unendlich, daher mal zum Test bei eingeschalteter Zündung den Stecker vom Geber abziehen und auf Masse legen, sollte dann bei 0 Bar sein. Bei 100 Ohm gegen Masse sind's 2,5 Bar. Kabel: blau/weiss.
der Klosterneuburger
Du bist der Beste !!!
Vielen Dank
Olli
(22.11.2011, 15:54)olli schrieb: Du bist der Beste !!!
Vielen Dank
Olli
Na übertreib mal nicht, ich bin halt ein alter Bastler
  [Info] defekte Öldruckanzeige Muminvater 0 1.421 29.08.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Muminvater
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 7.814 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Öldruckanzeige pittonero 2 2.901 15.12.2009, 13:22
Letzter Beitrag: Clus
  Frage zum Zahnriemenwechsel beim V6 Roadrunner205 6 5.685 23.08.2009, 23:05
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Öldruckanzeige zeitweise auf 0 Holger 10 7.474 07.06.2006, 16:07
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Öldruckanzeige normal? Zoltan 1 2.419 06.07.2005, 19:49
Letzter Beitrag: locke703
  Öldruckanzeige normal? stain 22 11.899 09.05.2005, 16:31
Letzter Beitrag: stain
