Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen!
Jawoll
günstiger gibts die bei FoBa hier im Forum, aber das ist nicht das Gute, das Gute ist, dass sie 10 mal länger halten ;-)
aber dafür kosten die auch nur 100 EUR für beide Seiten. Cool
was heißt da fies?
Du kannst doch hier einer der 195 Verdeckfreds lesen, und fast alle führen zu Herrn Markus und Frau Excel.
Mach doch mal so´n OBD- Stellwertdingenscheck (das fängt damit an: jetzt lauf´ ich mal zum Auto über jeden einzelnen Handgriff des Verdecks öffnens über Verdeck ganz auf bis wieder ganz zu, Auto abschließen (optional) ins Haus gehen und im Warkmen auswerten, dann biste feddisch.Zwinker Lupe
So wie es in den einzelnen EXCEL-Tabellen eben aufgeführt ist, dauert halt etwas, aber dann kannst Du den Fehler sehr genau eingrenzen, aber leider nicht kostenlos beheben.
Wenn dann KEINE Abweichungen sind, lasse ich mich gerne auch als fies bezeichnen ....Ätschibätsch
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
gut gut habe eben auch mal auf dem großen online shrottplatz geschaut da sinds auch ca 100 eu für beide seiten...
also ich habe das ja schonmal angefangen Zwinker aber naja die faulheit!
ich werde die codes alle durchprobieren sonntag und werde dann mal ein ergebnis posten... bevor ich iwas bestelle!
bis dahin vielen danke und schönen abend Zwinker
Hallo zusammen.
Nach wie vor steht natürlich das Angebot, dass ich mir ausgefüllte Excel-Sheets auch mal in
Zusammenarbeit mit dem Leidgeplagten anschauen würde.
Entweder hier vor Ort oder halt telefonisch. Alles eine Frage der Zeit.... Smile
wenn der Stellmotor des Heckklappenschlosses nicht reagiert, kann dieser (oder die Mikroschalter) auch defekt sein - wäre nicht der Erste....
Uwe
Mahlzeit,
.... und sicherlich auch nicht das erste Steuergerät was defekt ist. Dennoch lohnt es sich immer erst die nun wirklich
garantierten Problemstellen zu prüfen, wie z.B. die Kabelbäume.
So habe jetzt alles aufgeschrieben und bestmöglich anhand von dieser FAQ abgehandelt!
hier Smile
so also Auto im Stand an batterie nen ladegerät angeschlossen und Zündung an ist klar...
Fehlerspeicher :
1 Fehler 01108 Relais für Fensterheber anheben Kurzschluss nach plus (geht auch wirklich nicht!)
Verdeck geschlossen:
00111111 00010101 11000100 1100 (block 2 hab ich hier mal weggelassen)
Schritt 2 (aus der anleitung)
(Die Magnetsperre ist auch nicht von alleine rausgegangen!) und wozu ist der schalter an dem haken? da kommt mein haken gar nicht an!?
Schritt 3
001111110 00010101 11000100 1100
Schritt 4
001111110 00010101 11000110 1100
Block 2 00010
Schritt 5
00111110 00010110 11000100 1100
Schritt 6
00111110 11110110 11000100 1100
Schritt 7
01001110 11100110 11000100 1100
Schritt 9
01001110 11101010 11000100 1100
Block 2 00010
Schritt 10
01111110 11111010 11000100 1100
Schritt 12
00111110 00011010 11000100 1100
sooo hoffe ihr könnt mir helfen :/ scheint mir viel mist zu sein was da so steht... Da bin ich aber traurig!
hier Smile
Fehlerspeicher :
Schritt 3
Schritt 4
Block 2 00010
Schritt 5
Schritt 6
Schritt 7
Schritt 9
Block 2 00010
Schritt 10
Schritt 12
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.277 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 8.327 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 23.669 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 5.242 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 26.003 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 12.614 15.04.2020, 10:36
  Neues Verdeck muss her (Fragen dazu) Kairo 14 10.844 12.09.2018, 23:16
Letzter Beitrag: Kairo
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 11.094 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 3.642 03.07.2017, 12:09
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.185 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
