Verdeck öffnet nicht komplett ???
Hallo Leute, vielleicht hat jemand einen Tip.
Ich war heute mal bei meinem cab ( momentan im winterschlaf ).
hab ihn mal laufen lassen, wollte auch das El-Verdeck öffnen, und siehe da, Schalter betätigt Verdeck klappt hoch , Verdeckkasten öffnet aber weiter gehts nicht. beim abstellen im oktober ging noch alles. Würde mich über ne Info. freuen.
Servus und willkommen,
es gibt hier im Forum einen FAQ Liste und eine Suchfunktion. Da wird Dir geholfen.
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
vermutlich die Kabelbäume in der Heckklappe. Bei deinem Problem vorzugsweise der Rechte.
Würde aber gleich beide machen, also links und rechts.
Frohes Fummeln - Wolfgang
(21.01.2012, 16:01)BärABC schrieb: Hallo,
Danke für die Tips. grüße von der Ostsee
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 430 30.01.2025, 13:55
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 1.481 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.827 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 9.010 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.993 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.634 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.796 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.564 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.437 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.409 30.11.2023, 14:01
