Öldruck ständig auf MAX
So da ich hier neu bin habe ich verzweifelt schon die Suchfunktion benutzt !
Aber nirgends war mein Problem zu finden deswegen poste ich es jetzt mal unter Motorentechnik, obwohl ich auch die Elektrik in betrachtung ziehe!
Also ich habe das Problem das meine Öldruckanzeige immer bei MAX steht, also über 5 Bar !
Ich hab natürlich an zu viel Öl gedacht aber puste kuchen ist !
Ob Ölstand min oder max nix hilft ..
Naja das meine Öltemperatur ned über 65 Grad geht und mich das wundert konnte ich mir immerhin durch die Suche beantworten lassen Smile
Bevor ich jetzt was auseinender Schraub oder am falschen Anfang beginn wollt ich mal fragen ob das Problem bekannt ist !?
Unteranderem gibts da glaub ich so ne Wiederstandssache -> aber das ja elektrisch!
Hoffe ich hab jetzt nicht in die falsche Kategorie gepostet!
Über Lösungen bin ich selbstverständlich sehr dankbar und erfreut!
MfG
mit freundlichen Grüßen
Basti
[Bild: Barbe_klein2.jpg]
Merlinperleffekt
Fehler ist eine Unterbrechung in der Blau weißen Leitung vom Geber zum Instrument oder defekter Geber. Einfach widerstand messen.
der Klosterneuburger
Hatte das gleich Problem vor ca. 4 Wochen.
Fehlerbild = Zündung ein, Öldruck 5 bar, obwohl der Motor nicht läuft.
Bei mir war es der Geber.
MFG  Peace Alter!
Könnte auch Massefehler sein. Bei mir scheint das Kabel, welches über die Zylinderbank läuft, durchgescheuert zu sein. Habe allerdings den Geber noch nicht getauscht. Hat jmd. Die teilenummer und Preis vom Geber?
Gruß manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bei mir wars auch der Öldruckgeber, vielleicht mal den tauschen Zwinker
Save the King.... the others are optional! Ja Massa
(07.03.2012, 12:49)ManuelL schrieb: Hat jmd. Die teilenummer und Preis vom Geber?
Gruß manny
035 919 561
ca. 80 €
MFG  Peace Alter!
Hab ihn ausn Zubehör für 62€! lg KJ
ich habe genau das andere Fehlerbild: Zündung an -> keine Regung. Motor an -> Öldruck auf Maximum.
Ist es bei mir der Öldruckgeber, oder muss ich an einer anderen (an welcher?) Baustelle suchen?
Und mal etwas davon ab (hoffe es stört den Threadersteller nicht zu sehr): Habe dazu auch das Problem, dass die Öltemperaturanzeige nur funktioniert, wenn ich laaange stehe (im Stau oder ähnliches). Aber selbst dann bewegt sich der Zeiger nur minimal aus der Grundstellung.
Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben?
Stephan
(07.03.2012, 12:49)ManuelL schrieb: Könnte auch Massefehler sein. Bei mir scheint das Kabel, welches über die Zylinderbank läuft, durchgescheuert zu sein. Habe allerdings den Geber noch nicht getauscht. Hat jmd. Die teilenummer und Preis vom Geber?
Gruß manny
Nein, denn Kurzschluss auf Masse bedeutet Anzeige bleibt auf Null Bar
Habe mal geschaut...es gibt an Öldruckgebern:
035 919 561 und
035 919 561A
Wo ist der Unterschied? kosten beide gleich viel.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 4.804 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 3.834 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 2.593 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 1.514 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 4.933 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 21.610 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 4.020 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Öldruck mal wieder! ulhageri 25 18.902 27.04.2018, 23:21
Letzter Beitrag: manfred5
  Öldruck Anzeige semu 19 12.764 03.07.2017, 17:35
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 2.659 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
