Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo, habe ein Cabrio von 1993 mit el. Verdeck. Das Verdeck klappt sich hoch, jedoch entriegelt der Verdeckkasten auf beiden Seiten nicht. Entriegel ich den Kasten manuel so fährt er nur ein Stück hoch und muss mit etwas Druck hochgedrückt werden (als wäre zu wenig Druck da). Ist der Verdeckdeckel ganz oben, klappt das Verdeck nach hinten, jedoch geht der Verdeckkasten nicht zu. Erst wenn ich den Motor aus mache und der Druck abfällt klappt der Verdeckkasten wieder nach vorn. Die Kabelbäume im Kofferraum habe ich überprüft. Ich habe gesehen, dass die Isolation der Kabel für die Verdeckentriegelung porös sind, jedoch nicht gebrochen. Habe sie neu isoliert aber das Problem bleibt. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen....
Grüssle
Christian
Hallo Lucky
Wie hast du denn die Kabelbäume in der Heckklappe überprüft ?
Mike
Hallo Christian
Prüfe doch mal den Stand der Hydraulikflüssigkeit für das Verdeck (-->FAQ)
Entriegelt der Kasten gar nicht ist ehr etwas mit den Heckklappenkabelbäumen oder dem Stellmotor oder dem Mikroschalter an der Drehfalle im Argen.
Gruss, Tux
Hallo Christian,
die Drähte in den Heckklappenkabelbäumen können defekt sein, auch wenn die Isolierung äußerlich noch intakt aussieht. Einfach neu isolieren bringt da nix.
Einen Knochenbruch "reparierst" Du auch nicht mit nem Heftpflaster. Grandpa
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 2 610 04.01.2026, 19:49
Letzter Beitrag: Matze223
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 21.063 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 16.738 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.040 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.995 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.202 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.398 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.396 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.686 10.01.2025, 19:02
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 5.802 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
