Wo finde ich Klemme 58 Im Motorraum
kann mir bitte jemand sagen wo ich beim Audi Cabrio im Motorraum die Klemme 58 anzapfen kann.
Diese Brauche ich laut Installationsanleitung für die Verschalung des LED Tagfahrlichts.
Für einen Sachdienlichen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
MfG
Wilfried
Servus Wilfried,
denke mal du meinst mit Klemme 58 das Standlicht.
Wenn ja, kannst es ja direkt am Scheinwerfer abgreifen. Sollte lt. Schaltplan ein graues Kabel sein. Sicherheitshalber prüfen.
Kannste in den FAQ´s nachlesen.
guckst du da
Hallo Roland,
Herzlichen Dank für deine umgehende Nachricht.
Jetzt brauche ich noch Klemme 15 (Die Zündung). Wo kann ich die im Motorraum am sichersten abgreifen.
Wäre prima wenn du mir damit auch noch helfen könntest.
Wilfried
Hallo Wilfried,
habe damals Zündungsplus aus dem Innenraum gelegt. Auf der Fahrerseite ist auch eine Gummidurchführung in den Motorraum.
Hallo Roland,
Wie schön daß es noch mehr Leute gibt die bei diesem Wetter am Bildschirm sitzen.
Hatte mir fast gedacht dass ich diesen Weg gehen sollte.
In der Anleitung (Tagfahrlicht) wird auch der Anschluss an Klemme 87a des 'Relais' angeboten. Ist dieses Relais mit der 87a im Sicherungskasten zu finden?
Wilfried
Hallo Roland,
möchte kurz Rückmeldung geben. Habe die 58 jeweils an den Standlichtern links und rechts angezapft und Zündungsplus wie empfohlen aus dem Innenraum geholt.
Ergebnis: Tagfahrlicht funktioniert perfekt
Vielen Dank für die Hilfe http://www.audicabrio.info/co/images/smilies/1a.gif
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 2.186 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 3.372 08.08.2018, 21:08
  Zündplus im Motorraum? oz2000 2 2.587 01.05.2011, 13:39
Letzter Beitrag: oz2000
  Verteilerblock Klemme 30, 15, Masse etc. Mech© 15 14.204 08.10.2010, 10:35
  KLemme 30 im Heckbereich gesucht.... *schwede* 2 3.549 01.08.2010, 18:12
Letzter Beitrag: *schwede*
  Wo ist Klemme 30 und Klemme 15 Cabriopaul 8 10.995 05.05.2010, 14:27
Letzter Beitrag: Maveric
  Wo finde ich ein Ersatzsteuergerät? Hotte08 3 3.152 04.06.2009, 21:20
Letzter Beitrag: rol@nd
  Lichtschalter Motorraum GuardianAngel 7 4.526 16.02.2008, 16:18
Letzter Beitrag: GuardianAngel
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 8.487 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  DWA Diebstahlwarnlage deaktivieren und wo finde ich diese??? thoomas 14 7.514 29.06.2006, 23:12
Letzter Beitrag: H;o)lli
