Leerlaufprobleme ...
Moin zusammen,
ich habe ein nicht näher definierbares Problem mit meinem Leerlauf.
Normalerweise läuft mein 2.8er sehr gut und auch ruhig. Im Leerlauf ist nichts unrund und der Zeiger im Drehzahlmesser zittert nicht o.ä.!
Wenn ich dann aber 20 bis 30 Sekunden im Leerlauf mit getretener Kupplung und Bremse an der Ampel stehe, kommt es ab und an vor, dass der Motor kurz unrund läuft. Man sieht dann den Zeiger des Drehzahlmessers kurz um 100 bis 150 U/min fallen. Aber sofort pendelt er sich wieder bei der normalen Leerlaufdrehzahl (geschätzte und/oder abgelesene 850 U/min) ohne weiteres Zutun oder Gasgeben wieder ein!
Das Problem tritt nur zeitweise auf und nicht bei jedem längeren Leerlaufstand. Die Audi-Werkstatt hat auf Anhieb keine Idee. Ich habe schon mehrfach versucht, mit dem Meister die Situation nachzustellen, tritt aber NATÜRLICH dann NIE auf - verdammter Vorführeffekt!
Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte, oder wo ich suchen könnte ???
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
das hatte ich auch.
Bei mir wars der Schlauch (Riss) für die Kurbelgehäuseentlüftung.
Neuer Schlauch kostet ca 12 €.
Du musst den Ansaugtrack lösen und da unter ist der Schlauch .
Alles zusammen ca 30 min. und fertig ist der Lack.
Hoffe bei dir ist es auch so.
Highco
Hallo Highco,
dann werde ich das die Audi-Werkstatt mal testen lassen, im Motorenbereich bin ich nämlich "Antibastler"! Zwinker
Danke und Gruß
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
ich bin nicht nur im Motorenbereich Antibastler, aber gerade wo ich das von dir gelesen hatte kam mein "Schrauber" zur Tür herein.
Dem erzählte ich von deinem Problem und er meinte das es das selbe wie bei mir sein könnte.
Also ,
ich bin nur der "Makler" der Info.
Highco
( Der Doppellinkshänder) Wub
  Leerlaufprobleme vonbordelo 0 1.060 25.02.2019, 22:52
Letzter Beitrag: vonbordelo
  Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme firstV6 3 2.484 16.06.2018, 21:40
Letzter Beitrag: firstV6
  FAQ Leerlaufprobleme ABK uhrzeiger 0 980 05.04.2018, 15:26
Letzter Beitrag: uhrzeiger
  [ABC] Leerlaufprobleme Tux 1 2.348 22.09.2017, 13:50
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABC] ABC im Notlauf, Leerlaufprobleme Mick959 2 3.426 02.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: MarkusCab
  [NG] Leerlaufprobleme im Stand HLukas 12 6.094 15.12.2015, 21:28
Letzter Beitrag: HLukas
  Leerlaufprobleme NG Motor mit Sonderproblem derpate030 2 4.557 24.07.2011, 22:06
Letzter Beitrag: derpate030
  NG Leerlaufprobleme Spezi76 16 11.815 09.08.2010, 17:24
Letzter Beitrag: Der Tille
