ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde
(14.05.2012, 08:59)mickalfa schrieb: Hallo,
hab mit meinem Bruder zusammen ein bisschen am Auto gebastelt dabei wurde der Komplette Zündverteiler (inkl. Hallgeber, Läufer und Kappe) gewechselt - ohne Erfolg!
Also musste weiter gesucht werden, also nach und nach schläuche ab und gucken was passiert.
Am BENZINDRUCKVENTIL (IMAG0289.jpg) kommt Benzin raus und wird ins Saugrohr gedrückt (wo es nicht hingehört).
Wenn man das kleine Schläuchen abzieht startet er ohne Probleme, mehrmals.
Ich werde heute noch versuchen ein neues Teil aufzutreiben und Bericht erstatten.
Trotzdem vielen Dank euch allen für die Hilfe!
Klingt gut, Problem sollte also gefunden sein ET-Nr. 037133035C Euro 95,80
Gruß RalfErste Sahne
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
oder nen 10er vom Verwerter um die Ecke Smile
Muss nur noch versuchen zu prüfen ob der Rücklauf frei ist... sonst is das Neue vielleicht schnell wieder kaputt.
hatte meiner auch. Allerdings gab es nur Probleme beim Kaltstart. Mit Glück einen neuen für 1,50€ bei eBay gekauft.
Viel Spaß weiterhin damit!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
So, das wars! Alles durch geblasen (nichts war verstopft), neues Ventil rein und er schnurrt wieder. Er fährt sich auch spührbar besser!
Super sache, dann schließ ich es hier auch mal ab.
Schöne Woche noch!
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 868 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 4.863 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.987 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.682 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 2.519 30.06.2022, 18:17
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.898 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 9.635 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 1.249 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 10.567 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 3.993 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
