13.05.2012, 21:19
kann mir jemand Tips geben für den Ölwechsel beim Hydrauliköl fürs Verdeck ?
Gruß Henning
Gruß Henning
Ölwechsel Verdeckhydraulik
13.05.2012, 21:19
kann mir jemand Tips geben für den Ölwechsel beim Hydrauliköl fürs Verdeck ? Gruß Henning
13.05.2012, 21:52
Hallo Henning,
welche Art von Tips benötigst Du? Schon mal in die FAQ geschaut oder die Suche benutzt? Klick mal hier (so ab Beitrag 7 evtl. interessant) oder hier.
Servus
Winni Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
13.05.2012, 22:02
Ah, herzlichen Dank,
Jetzt habe ich es gefunden. Gruß Henning
19.05.2012, 08:47
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das öl raus bekomme ? Einen 3-4 mm Schlauch bekomme ich nicht so weit rein das ich absaugen kann. Gruß Henning
19.05.2012, 09:03
Pumpe abschrauben und mit den Leitungen herauschwenken, Schüssel drunter stellen, Ölbehälter abschrauben, abtropfen lassen.
Gruß, Andrei
19.05.2012, 09:04
Hallo Henning.
Vielleicht habe ich es überlesen aber warum möchtest du das Öl denn eigentlich wechseln?
19.05.2012, 10:28
nur weil es 16 Jahre alt ist. Gruß Henning
19.05.2012, 10:37
(19.05.2012, 10:28)Henning1966 schrieb: Hallo, Hallo Schaden tut es auf keinen Fall, aber überflüssig ist es schon. Das System ist Wartungsfrei und laut Hersteller ist kein Wechselintervall vorgesehen. Oder hast Du ein Problem mit dem System und hoffst den Fehler so zu beheben ? Aber wenn Du Dir die Arbeit schon machst, würde ich LEC-WEC mit zugeben. (Als Präventivmaßnahme)
MFG
19.05.2012, 12:03
es ist alles ok, aber das Öl altert, ist nur vorsichtshalber. Es gibt auch Autos wo beim Automatikgetriebe kein Wechseln vorgeschrieben ist....ohne Worte... Was ist LEC WEC ? Gruß Henning |
hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? | 12 | 8.141 |
20.07.2022, 10:15 Letzter Beitrag: |
[Problem] Dämpfer Verdeckhydraulik | 4 | 4.868 |
30.05.2016, 17:16 Letzter Beitrag: |
Verdeckhydraulik prüfen ? | 14 | 29.811 |
03.04.2011, 18:22 Letzter Beitrag: |
Ölwechsel und Ölfüllmenge | 4 | 5.228 |
11.07.2010, 15:28 Letzter Beitrag: |
Verdeckhydraulik E-Verdeck Audi 80 Cabrio | 6 | 16.779 |
02.11.2009, 09:26 Letzter Beitrag: |
Verdeckhydraulik undicht | 2 | 5.474 |
19.06.2007, 10:48 Letzter Beitrag: |
Verdeckhydraulik | 1 | 5.076 |
29.03.2007, 21:45 Letzter Beitrag: |
