Verdeck öffnet/schließt nicht mehr
(24.06.2012, 12:13)dv60ssn schrieb: Hallo Frank
In dem Moment, wo alle 4 Fenster zur gleichen Zeit laufen, geht es immer über das Steuergerät für das Dach.
Also beim =
Taster in der Mittelkonsole und beim entriegel des Dachs (wenn die Scheiben ca. 15 cm runterfahren)
Hallo Stephan,
danke für die Info. War mir bis jetzt nicht so bewusst.
Volker schreibt aber auch folgendes:
Nun ist es so das sich das Verdeck im geschlossenen Zustand nicht mehr öffnen lässt.
Die mechanische Freigabe funktioniert nicht.
Würde das nicht auch auf einen Defekt eines bzw. der Microschalter im Scheibenrahmen hindeuten ? Natürlich nur wenn Du mit deiner Annahme recht hast das das VDS keinen Strom bekommt und die "Handbremse" angezogen ist.
Frank
@Volker: Die beiden Kabelbäume an der Heckklappe haben natürlich einen Bruch der Isolierung.
Also doch... und nicht nur die Isolierung hat einen Bruch.
Tauschen und ein Teil deiner Probleme sollte erledigt sein
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Hallo Volker
Die Kabelbäume in der Heckklappe sind schon wichtig für die Funktion vom Dach.
Wenn Du dein Dach öffnest, wird vom Steuergerät Verdeck der Kofferraum verriegelt.
Diese Verriegelung muss vom Stellmotor in der Heckklappe über eine Signalleitung quittiert werden.
Kommt diese Quittierung nicht (Kabelbruch) wird der Vorgang abgebrochen.
Das ganze wir gemacht, damit keiner den Kofferraum öffnen kann, wenn Dein Verdeckkastendeckel auf steht.
Beide würden kollidieren.
Hallo Frank
Microschalter im Scheibenrahmen halte ich für unwahrscheinlich, da beim Volker ja
nichts mehr geht.
Sollte der Microschalter defekt sein, sollten seine Fensterheber über dem Taster in der Mittelkonsole immer noch gehen.
MFG  Peace Alter!
Hallo schwarze Bohne,
Du schreibst, Du hättest die Rückbank ausgebaut. War die Rückenlehne auch raus? Is dat wirklich so?
Hinter der Lehne befindet sich das Verdecksteuergerät. Evtl. hast Du beim Einbau ein Kabel beschädigt... Dry Geht denn die Kontrollleuchte fürs Verdeck an, wenn Du das Dach vorne entriegelst?
(24.06.2012, 12:28)dv60ssn schrieb: Hallo Volker
Hallo Frank
nichts mehr geht.
Hmm leuchtet ein.
So Problem behoben, es war ein Kabel das am Modul fürs öffnen und schließen des Verdecks während der Fahrt lose war. Hat es wohl gestern beim Einbau de rRückbank aus dem Verbinder gezogen.
Kleine Ursache große Wirkung......
@dv60ssn danke für den Tip mit dem Steuergerät.
(24.06.2012, 12:20)BlackBean schrieb: Die beiden Kabelbäume an der Heckklappe haben natürlich einen Bruch der Isolierung.
Hallo Volker
Aber den Hinweis von Frank würde ich an Deiner stelle auch nicht aus den Augen verlieren.
Hier wird sicherlich demnächst der Fehlerteufel erneut zuschlagen.
MFG  Peace Alter!
Die Kabelbäume sind schon bestellt, werden dann gleich nächste Woche gewechselt.
Hab keine Lust dann wieder am Verdeck rumfummeln zu müssen weil es nicht schließt.
BlackBean schrieb:@dv60ssn danke für den Tip mit dem Steuergerät.
Gern geschehen! Devil
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.016 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.169 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.727 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.325 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.483 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.139 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.302 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.332 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.531 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.661 17.06.2023, 18:18
