E-Verdeck öffnet nur halb
(17.08.2012, 22:35)Skyfire schrieb: Und jetzt kommt es:
Wenn man beim Stehenbleiben den Knopf loslässt und noch einmal zieht, funktioniert es ganz normal weiter und öffnet sich?!
So ist es bei mir auch! Was soll das denn sein?
Du meinst, kurz Knopf loslassen, wenn alles steht und nix mehr geht, und dann wieder am Hebel ziehen?
(19.08.2012, 09:29)ef1972 schrieb: Du meinst, kurz Knopf loslassen, wenn alles steht und nix mehr geht, und dann wieder am Hebel ziehen?
Richtig.
bei dem Wetter geht der Deckel nicht auf- gar nicht gut.
Wenn bei deinem Bj 96 noch die ersten Kabelbäume in der Heckklappe sind, kannst du davon ausgehen, dass die gebrochen sind. Also überprüfe mal die Kabelbäume links und rechts in der Heckklappe (Kofferraumdeckel!!!!) an den Scharnieren, in deinem Fall insbesondere den Rechten. Aber nicht nur anschauen, denn von Außen siehst du nichts, du musst den im Bereich der Knickstelle öffnen, dann kommen die einzelnen Adern zum Vorschein. Jetzt wirst du sehen was Sache ist. Sollten die defekt sein bleibt nur Reparieren. Dazu gibt es hier gefühlte 1000 Threads.
Viel Erfolg!
Grüße - Wolfgang
Nabend zusammen und viele Grüße an alle Schwitzenden Ätschibätsch
bei meinem 97er ist es neuerdings ähnlich.
E-Verdeck geht nur auf, wenn ich den Kofferraumdeckel abgeschlossen habe.
Nun gut, wenn man es weis geht`s auch so, warum das auch immer so ist Uuups
best regards
Two Face
[Bild: CAB.jpg]
Audi Cabrio Bj. 8/97, ADR, 92 kw, Klima, Leder: Grau, E-Verdeck Blau, MAM 8 8x18 mit 225/40, Wurzelholz, Sportlenkrad, Sitzheizung; Da gebe ich erst richtig Gas!
(19.08.2012, 19:00)Two Face schrieb: Nabend zusammen und viele Grüße an alle Schwitzenden Ätschibätsch
Das gleiche "Problem" habe ich nun auch. Woran das auch immer liegen mag...Un
bei mir geht das el.Verdeck seit drei Tagen auch nicht mehr auf, habe heute einen neuen Kabelbaum rechts eingebaut und nix gehtUn hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.dann nochmal probiert wieder nix. dann hab ich nach der Sicherung geschaut und gesehen Nr.24 ist durch. eine neue eingesetzt Fehlerspeicher nochmals gelöscht und probiert das Verdeck zu öffnen.
Zündung an Verdecklampe leuchtet einmal auf, Verdeck entriegeln und anheben,Scheiben fahren runter Verdecklampe leuchtet. dann beim ziehen am Verdeckschalter höre ich wie mir die Sicherung Nr.24 (30 A) durchknallt und das wars nix geht mehr.
hab das ganze auch probiert mit verschlossenem Kofferraum die Sicherung knallt immer durch.
im Fehlerspeicher steht dann
01095- Schalter2 Verdeckkasten Links (F 197)
27-00 unplausibles Signal
wie soll ich nun vorgehen bei der Fehlersuche? denn jedesmal ne neue Sicherung einsetzten Uuups
Gruß Peter
Hallo diesen Fehler hatte ich auch schon Verdeck ging nur halber auf und blieb dann stehen.
Der Grund bei mir war es fehlte Hydraulik Öl. Nachgefüllt und alles ging wieder.
Danke für den Tipp. Am Montag ist mein Urlaub herum und dann sehe ich meinen Arbeitskollegen wieder. Dann werde ich schnellstens nach dem Hydraulik Öl schauen.
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 704 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.071 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.295 03.08.2024, 10:19
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.080 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.290 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.659 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.687 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.748 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.442 26.09.2022, 08:14
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.782 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
