Lautsprecher vorne und hinten
Hallo Cabriogemeinschaft,Rolleyes
hatte nun ein paar Tage ein neues Blaupunkt Radio im Cab und hab mich geärgert, dass hinten keine Lautsprecher sind. Zumindest hab ich bei Fading nach hinten nichts gehört und an den ISO-Steckern sind auch keine Kabel vorhanden, wo für die rückwärtigen Lautsprecher welche sein sollten.
Nun hab ich wieder mein Original - Audi Radio (delta) verbaut (das BP überzeugte nicht wirklich, z.B. Knacken in den Lautsprechern beim Ausschalten) und siehe da, Töne aus den hinteren Lautsprecheröffnungen.Uuups
Da keine Kabel an den ISO-Steckern sind, nun meine Vermutung:
Die hinteren Lautsprecher sind parallel zu den vorderen geschaltet und lassen sich damit nicht einzeln ansteuen.
Kann das jemand bestätigen oder verneinen?Un
Vielen Dank
Andy
Originalzustand mit Delta CC ist wie folgt:
Die vorderen Lautsprecher werden über die Endstufe des Radios versorgt, die hinteren Lautsprecher als Aktivsystem hängen an den Vorverstärker-Ausgängen vom Radio.
Ob in deinem Cab noch die originalverdrahtung vorhanden ist, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
der Klosterneuburger
Moin!
Klosterneuburger hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Dein Blaupunkt steuerte die Endstufen der hinteren Aktivlautsprecher nicht an. Sei es dass sie nicht angeschaltet wurden (remote) oder einfach kein anständiges Signal.
Das ganze ließe sich mit nem aktiv Adapter aber beheben.
Alles gemäß dem Fall, dass die Kabel noch original sind.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Hallo Andy
Das Problem hatte ich auch mal mit den original Nokia Boxen. Mir war das zu blöd so und hab mir neue Kabel bis zum Radio gezogen. War in 40 Minuten erledigt und in einem Abwasch neue Boxen reingemacht + JBL Woofer in den Skisack gebaut und dirket neue offene Abdeckungen. Einfach die hinteren Verkleidungen abmachen und Kabel durch die diversen Verkleidungen bis zum Radio ziehen...ist ne einfache Sache und dann hat man solche Probleme nicht mehr. Die Nokias waren zwar aktiv, aber meine Mac Audios ( nicht aktiv ) + den JBL Woofer hören sich 10 x besser mit sattem Bass an. Das ganze ohne zusätzliche Endstufe..lediglich mit meinem Radio/DVD mit 4 x 50 Watt. Völlig ausreichend...soll ja keine fahrende Disco werden..Ich lach mich wech
Mike
vielen Dank für Eure Antworten.
Da das gesamte Fahrzeug einen recht originalen Zustand hat, gehe ich davon aus, dass die Verkabelung auch noch original ist.
D.H. die hinteren Lautsprecher werden lt. diesem Eintrag http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
(Kammer C) über die gelb Leitung 1 und 2 angesprochen?
Und das Aktivsystem sieht dann aus, wie auf dem Bild darunter?
Habe ich das "Problem" dann mit jedem zur Zeit auf dem Markt erhältlichem Radio?
Andy
Hallo Gwenselah
Ja, das Problem hast Du mit jedem auf dem Markt befindlichen "Aftermarket" Autoradio.
Der kleine gelbe mini-ISO Stecker möchte mit Line-out Level belegt werden und eine Schaltspannung aufgelegt bekommen, dann geben die Aktivlautsprecher Ton ab.
Du benötigst einen Aktivsystemadapter. Bei Deinem Baujahr nehme ich an Du hast schon den kleinen mini-ISO Stecker wie in dem FAQ Beitrag bei der Radiobelegung erkennbar. Dummerweise haben die meisten am Markt verfügbaren Aktiv Adapter (z.B. von Dietz) noch den grösseren, älteren, roten ISO Stecker für das Aktivsystem. Spontan habe ich keinen Adapter gefunden der auf Deine Bedürfnisse passt.
Alternativ schnappst Du Dir den Line-out von Nachrüstradio (Chinch o.Ä.) und legst den direkt auf die Leitungen, die zum Aktivsystem gehen (Lötverbindung).
Alternative 2 wäre Lautsprecher Leitungen nach hinten zu ziehen und andere Lautsprecher einsetzen.
Gruss, Tux
Hi zusammen,
ich habe mir quasi selbst so einen Zwischen-Adapter gebaut und das Line-Out vom Radio dafür abgezweigt. So wie Tux das beschrieben hat:
(20.09.2012, 09:10)Tux schrieb: Alternativ schnappst Du Dir den Line-out von Nachrüstradio (Chinch o.Ä.) und legst den direkt auf die Leitungen, die zum Aktivsystem gehen (Lötverbindung).
Der Vorteil ist zwar, daß man das Original-Radio wieder problemlos einbauen kann, allerdings sind zumindest in meinem Fall die hinteren Lautsprecher nun deutlich leiser als vorher. (Ich muß den Fader auf -10 von maximal -15 stellen, damit die Lautstärke von vorne und hinten in etwa gleich ist.) So ganz glücklich bin ich damit nicht. Ich denke, ich werde die hinteren Aktiv-Boxen auch mal dem großen Donnergott opfern und da direkt Kabel ziehen und Passiv-Boxen reinsetzen.
Grüße,
Ritschie
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Moin.
Eine weitere Option ist auch die vorhandenen Aktivlautsprecher einfach passiv zu betreiben.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
vielen Dank für Eure Antworten. Jetzt weiss ich Bescheid aber immer noch nicht was ich machen soll (Umrüsten auf neues Radio mit neuer Verkabelung der hinteren Lautsprecher oder alles original lassen und evtl. einen CDWechsler-Simulator an das Radio hängen). ... Naja, werd mal noch eine gewisse drüber hirnen.
Andy
Hallo Andy,
aber Vorsicht, beim Delta gibt es meines Wissens nach nur einen ganz spezielles Inferface das funktioniert, da musst du aufpassen!
Zu Allem Überfluss bietet das auch lediglich einen Aux-Eingang und keine Möglichkeit SD-Karte, USB-Stick oder iPod anzuschließen und über die Radiotasten zu steuern.
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
  Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten Mech© 72 68.438 20.07.2022, 11:03
Letzter Beitrag: Tschoni
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.972 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 8.123 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.807 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 16.150 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 3.870 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 10.164 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.778 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 8.995 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.128 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
