Man. Verdeck problem
#61
Moin.
Wenn das StG kein Massesignal sendet geht die Lampe natürlich nicht an. Smile
Also das Verdeck-StG hat Strom und Masse aber steuert die KL nicht an...?
Dann wäre es jetzt an der Zeit ein anderes StG zu testen.
Okay, dann muss ich mal schauen, wo ich da was herbekomm.
bzw. falls wer hier in Düsseldorfs umgebung wohnt der genau das STG hat Nr. 8G0 959 723D
und mal Zeit zum Test hat, bitte melden, wäre euch dankbar Smile bevor ich eins kauf.
So, heute ein anderes gleiches Steuergerät getestet, und weiterhin nichts, keinerlei Verbesserungen Da bin ich aber traurig!
kann da was am KI defekt sein?! Es müßte doch zumindest die Verdecklampe blinken, da ja ein Fehler im STG abgelegt sein dürfte, also unanbhängig davon ob das verdeck betätigt wird oder nicht.
Mal angenommen die Verbindung im KI selber zu der Lampe ist hin, könnte das die Funktion des Verdekes verhindern?
Guten Morgen.
@Ralph
Ohne Signal vom StG kann im KI auch nix leuchten. Zwinker
@Sinox
Das nun das zweite StG ebenfalls die KL nicht ansteuert finde ich komisch. Könnte ein Messfehler vorliegen?
Kannst du mal eine kleine KI Lampe direkt zwischen Dauerplus und Kammer 8 (br/gn) verkabeln? Dazu muss das
StG natürlich ganz normal angeschlossen sein...
Werde es morgen versuchen!
(13.10.2012, 12:24)sinox87 schrieb: ok, moment kurz.
Zitat:Gemeint war, dass zwischen Stecker gelb KI Kammer 26 und Stecker II Kammer 8 (br/gn) eine
direkte Verbindung bestehen muss.
Leitung ist in Ordnung.
Lampe geht aber dennoch nicht an..
@ Mech:
Moin, ok, ich hatte angenommen das durch diese Aussage weiter oben geklärt war das sich das STG richtig verhält, dann hab ich das mißverstanden.
Ist denn mal gemessen worden ob das STG vom Scheibenrahmen das Signal ordnungsgemäß bekommt?
Moin.
Das wäre ein weiterer Schritt. Aber beim einschalten der Zündung sollte auch das "manuelle StG"
die Kontrolllampe ansteuern. Somit ist das erstmal die momentane Teststellung.
Also, wenn du das hier mit Kammer 8 meinst :
Schwarzer Stecker Pin 28 Braun/Grün
Kommt keine Reaktion.
Zur Übersicht :
Schwarzer Stecker Pin 21 - 28
Brauener Stecker Pin 11 - 18
Weißer Stecker Pin 31 - 38
Pin 38 ist Masse
Pin 34 ist Dauer plus 15A
Pin 35 ist geschaltes plus 5A
Guten Abend.
Ich würde ohne Inaugenscheinnahme keine Vermutungen mehr abgeben wollen.... Dry
Ich kann nicht einschätzen ob wir über das gleiche reden. Deshalb ist es etwas schwierig es über
I-net zu analysieren.
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.269 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 8.316 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 23.633 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 5.235 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 25.969 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 11.085 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.182 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 9.908 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 7.683 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Problem mit Elektrohydraulischem Verdeck. Nix geht. Hennee 1 4.625 09.05.2012, 09:18
