HILFE!!!!!! NG geht aus und springt nicht mehr an
Beitrag: #7RE: Motorlauf Probleme NG So habe heute nochmal richtig Fehlersuche betrieben.... also wenn er kalt ist springt er sofort an aber sobald er etwas warm ist und die kaltlaufdüse nicht mehr arbeitet fängt er an unrund zu laufen und geht aus, dann springt er auch nicht mehr an..... habe jetzt heraus gefunden das er im leerlauf oder startversuch die stauklappe im mengeteiler nicht angehoben bekommt. Habe dann die blombe am mengeteiler rausgekommen und ein 3er imbus als t-steck genommen den rein gesteckt und bisschen verkantet und so die stauklappe leicht angehoben.... damit sprang er dann auf Schlag an. Jetzt ist die Frage warum er sie nicht selbst angehoben bekommt??? Also FalschLuft ist ausgeschlossen habe ich alles neu gemacht. Hoffe ihr habt da noch ein Tipp was das sein kannDanke im vorrausGruss Sascha
[Bild: porno4eeax.jpg]
Audi Typ 89 Cabrio, 2,3l NG, vulkanschwarz metallic mit schwarzen leder, klima, raid holz dreispeichenlenkrad..... edelstahl gruppe A anlage mit offenen luftfilterkasten, Gewindefahrwerk, girling 60 doppelkolben bremsanlage vorne, 3tlg. schmidt revolution modern line in 9,5x16 und 10,5x16 mit 215/40 R16 und 225/40 R16
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 394 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.222 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 19.998 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.746 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.350 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 9.742 26.03.2021, 17:46
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.575 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 16.020 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 15.179 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 8.672 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
