[Manuell] Verdeck offen zeigt nichts im Tacho an
Hallo zusammen hoffe ihr könnt mir helfen.
Beim bekannten ist das problem, wenn er das Verdeck öffnet (Bj. 1993, manuelles verdeck) zeigt es im Instrument nichts an. Und der Schalter an der B-Säule geht auch nicht. Meine frage ist jetzt:
Zeigt es bei jedem Bj. an oder ab einem bestimmten??
Was für ein schalter merkt es als erstes dass, das verdeck aufgemacht worden ist??
Hoffe mir kann man bei diesem problem helfen ;-)
Moin!
  1. Glühlampe leuchtet/blinkt beim Einschalten der Zündung?
  2. Die Kabelbäume Heckklappe. Ersatz, z.B. bei Lord Voldemort oder hier: FAQ! Oder mal im Board Lupe .
  3. FAQ!
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Richie,
wie Jenkins schon erwähnt.....erst die FAO......Sicherungen checken....Kabelbäume in der Hecklappe erneuern......alle Steckverbindungen prüfen........Stellmotor in der Hecklappe checken.......am Stecker VSTG alle Mikroschalter testen...usw.
Die alt bekannte Vorgehensweise...ist ja sehr viel hier Forum beschrieben.
Du wirst schon das ganze wieder hinkriegen, brauchst aber viel Zeit und Geduld.....logisch nach FAO vorgehen....GrandpaJawoll Chef!
Grüße DanielDumdididum
[Bild: 360.jpg]
Bedankt durch: lemmy
Ok.
Ist das FAQ wie ein fehler such programm?? Kenne mich mit autos aus aber leider mit keinem forum Da bin ich aber traurig!
Hallo Richie.
"FAQ" meint "Frequently Asked Questions" oder auf germanisch "Oft Gestellte Fragen"
Deshalb ist das zu den häufigsten Fehlern eher eine Wissensdatenbank als
eine geführte Fehlersuche. Deshalb: Kaffee holen und leeeeeeeeeesen. Zwinker
Ok danke Smile
Habe jetzt den Kabelsatz Kofferraumdeckel links und rechts ersetzt.
Bei zündung ein zeigt er mir nichts an.
Und das schloß im kofferraum funktioniert auch noch nicht.
Bei dem sch..... wetter kann man nicht viel machenBin verärgert!
Hallo Richie,
wie ich lese bist Du deinem Ziel schon ein Stück näher gekommen.
Du machst das schon...
Zur Info....
1. Kabelbäume--->OKRespekt
2. Sicherungen(auch Anschlüße unter den Sicherungen checken)????
3.Alle Steckverbindungen kontrollieren????
---einmal unter der Rücksitzbank
---rechts und links im Kofferaum, zu den Stecker Kabelbäume/Heckklappe check die Stecker der Verdeckmotoren,HecklappenmotorLupe
4.Mittels Schaltplan für man.Verdeck alle Mikroschalter,Schalter an den beiden abgezogenen Stecker von der Verdecksteuerung(unter Rücksitzbank)überprüfenIs dat wirklich so?
Grüße DanielMy Friend!
[Bild: 360.jpg]
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 8.584 12.02.2023, 14:39
  Verdeck offen lassen? mr.jaeger007 6 5.074 22.09.2020, 21:51
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 2.543 18.02.2019, 13:41
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 14.585 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 8.356 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 6.092 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 6.587 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Manuell] Verdeck nichts geht mehr stefan2006 2 4.164 03.10.2014, 18:17
Letzter Beitrag: spritmarc
  Verdeckkastendeckel macht gar nichts! Hainichhof 6 5.698 15.03.2014, 10:29
Letzter Beitrag: Hainichhof
  manuelles Verdeck und nichts geht moppy35 4 6.024 20.03.2012, 14:23
