[Problem] Problem orig. Audi Hardtop
Hallo Gemeinde,
wie schon im Vorstellungsthread geschrieben hab ich folgendes Problem:
Ich krieg das (orig. Audi)Hardtop nicht demontiert.Bin verärgert!
Problem ist die Entriegelung vorne links. Anleitung war nicht im Bordbuch, aber die ABE. Darin steht wörtlich:
"Entriegelung auf der linken Seite nur nach Abziehen des Zündschlüssels und dessen einstecken in eine Betätigungsaufnahme am Dachrahmen"
Kann mir bitte jemand sagen, wo die ist????Da bin ich aber traurig!
Gruß und danke
Tom
-Fuhrpark- Smile
Hallo, klapp mal die Fahrersonnenbelnde runter, dann müsstest du ein kleines längliches Loch sehen.
Da steckst du den Schlüssel rein zum entriegeln.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Bedankt durch: Cinderella
Hallo Benny,
danke schon mal für Deine Antwort, das dachte ich auch. Aber diese Entriegelung ist identisch mit der auf der rechten Seite. Rechts lässt sich diese Verriegelung auch ca. 180° drehen, links aber nur ca. 90°. Stecke ich den Schlüssel in diese Öffnung spüre ich keinerlei WiederstandNenene
Ich finde auch weder bei Freund Edgar noch bei Freundin Else Hinweise, die mir weiterhelfen.
Kann das event. auch ein elektr. Problem sein???
Tom
-Fuhrpark- Smile
Moin Tom!
Diese "Sperre" mit dem Schlüssel oben in der Sonnenblende ist recht fummelig (ich habe das HT gerade letztes WE abgenommen, da der Schnee langsam schmilzt)... man muss schon mit einer Hand den Fahrzeugschschlüssel ein paar mal hin- und herbewegen (vorsichtig "stochern") und mit der anderen Hand dann den HT-Schlüssel drehen...
Einen echten "Widerstand" spürt man da übrigens nicht! Der Schlüssel muss nur "stecken" - ich denke die Idee war seinerzeit, dass man nicht während der Fahrt (Schlüssel im Zündschloss) versehentlich das Verdeck öffnen kann...
Grüße,
Bastian
Hallo Bastian,
danke für Deine Antwort. Bin erst morgen nachmittag wieder am Fahrzeug. Verwirrt bin ich aber von "oben in der Sonnenblende"
Der Schlüssel wird doch sicher im Dachahmen des Hardtops eingesteckt und nicht in der Sonnenblende??? etwa in den Schlitz wo der HT-Schlüssel (Knochen) reingesteckt wird?!
Tom
-Fuhrpark- Smile
Hi Tom,
nein in den Dachrahmen unter der Sonnenblende, da ist ein kleiner Schlitz und gleichzeitig mußt Du dann mit dem Knochen das Hardtop öffnen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Danke Ralf, der Schlitz sollte ja zu finden seinCool
Tom
-Fuhrpark- Smile
Hi, na da bin ich mal gespannt, nach meinem Post hast du ihn ja nicht gefunden!^^
Grüße Benny
Vielen dank allen, die mir halbblindem geholfen haben.Wub
Hardtop ist ab.
Tom
-Fuhrpark- Smile
Servus miteinander,
dank des Beitrags hier, sind 50% meiner Probleme gelöst Dumdididum, denn da ich kein Bordbuch habe, wäre ich nie auf den kleinen Schlitz gekommen. Das ja man doof
Also, die Linke seite hab ich entriegelt bekommen, aber die rechte will auch nicht, und da dort kein Schlitz ist, bin ich etwas ratlos. Na warte
Hab´s erst probiert ohne Zündung, dann mit und angezogener handbrems, aber es tut sich nix.
Hat da jemand nen Tip für mich???Lupe
MfG Thomas
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 2.732 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 17.756 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 4.930 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 2.754 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 4.270 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 33.690 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 4.141 25.11.2015, 21:07
  Orig. Audi Heckfenster selbst wechseln Gecko_B8 5 3.452 14.07.2015, 15:25
Letzter Beitrag: axel69
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 13.827 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 5.725 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
