Sägen des Motors im Leerlauf = Leerlaufregler?
Vorweg: Sorry Lord, hab schon wieder vergessen, was du gesagt hast Au Backe
wenn der Motor (des Cabrios) warm ist und ich an der Ampel stehe, dann sägt er ganz dolle im Leerlauf.
Man sagte mir, es liege am Leerlaufregler (oder hiess das Leerlaufventil?). Ist das die sogenannte "Zigarre"?
Kann ich irgendwie testen, ob es tatsächlich daran liegt? Nen Stecker ziehen oder sowas? Manschmal gibts da ja so wilde Testmethoden Rolleyes
Desweiteren: hat jemand die Teilenummer (falls das Sägen tatsächlich da her kommt)?
Ich hab irgendwo gelesen, dass es auch an Falschluft liegen kann!? Man kann doch mit irgendwas in den Motorraum sprühen, um das zu testen, oder? Was war das nochmal?
Danke und liebe Grüße!!
Kerstin
PS: Batterie ist erst 1 Jahr alt, und Öl ist genug drin Smile
PPS: es ist ein andauerndes Sägen im Sekundentakt, er hört damit nicht auf...
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Moin Kerstin,
du Sieb vergisst aber auch alles.
Die Zigarre kannst du ausbauen und gründlich mit Bremsenreiniger reinigen und anschließend mit WD40 einsprühen und wieder einbauen. Sollte klappen.
Wenn nicht:
Die Teilenummer ist: 034 133 455 B heißt amtlich Steuerventil zur Leerlaufstabilisierung, der Preis wird dir nicht gefallen.
Frage lieber einmal bei Atewo (Björn Wolf) nach einem gebrauchten Teil.
Zum Sprühen nimmst du Startpilot. Der Motor muss laufen und du sprühst Startpilot auf verschiedene Stellen. Wenn die Leerlaufdrehzahl ansteigt, ist dort irgendetwas undicht und der Motor zieht Falschluft.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
hi kerstin,
komm am sonntag nach do zum treffen der obenohneverrück ten, da werden sie geholfen.
vg,
chris
danke Wub
ich hab das teil gtad in der hand...die nummer ist aber 048 133 455 Is dat wirklich so?
blöde frage, aber WO soll ich das ding reinigen? dat ding kann man ja nirgendwo aufschrauben!? nur ein bisschen den oelfilm in den beiden stutzen rausholen oder wie? kann ich dazu auch verduennung nehmen? habe kein bremsenzeugsIs dat wirklich so?
EDIT ich seh grad dass im oberen stutzen hinten drin ein metallteil ist, was sich nach unten druecken laesst, ich nehme an, das ist das entscheidende teil Dry ich habs jetzt mal mit caramba gesaeubert und bau es gleich wieder ein, mal sehen. Wolf hat uebrigens keinen auf lager, hatte ih auch schon gefragt.
Duisburg
Moin Kerstin,
Das ist der Leerlaufregler für den ABK-Motor: 048 133 455.
Ist der Motor damit schon einmal vernünftig gelaufen?
Bremsenreiniger musste nehmen, Hase, sonst wird das nix.
Der Tipp mit dem Treffen in Do ist auch nicht schlecht.
Grüße aus EBE
Michael
ähm...ABK??? Mein NG laeuft die ganze zeit damit!!?? und ja, der lief auch bereits vernuenftig!?
is ja ein ding Das ja man doof
ich hab doch den NG, oder? Hoffentlich sieht mich keiner
Duisburg
vielleicht hilft dass hier.
http://www.autosensorberlin.com/product_...3455B.html
Gruß Peter.
(04.06.2013, 19:29)Jaxon1971 schrieb: Hallo,
Gruß Peter.
der ist aber guenstig Dry der original bosch liegt bei 150€Un
Duisburg
Moin Kerstin,
40 € ist sehr preiswert. Aber ich kenne die Firma Löwen nicht, noch nie davon gehört.
Vielleicht meldet sich ja jemand, der schon einmal ein Produkt dieser Firma eingesetzt hat.
Grüße aus EBE
Michael
Michael, hattest recht. Ich hab das Ding zwar auch mit Caramba schön saubergekriegt, aber er sägt immer noch. Sorry! Tut mir leid!
Ist das so richtig, dass die beiden Schläuche, die mit Schellen an dem Regler befestigt sind, am jeweils anderen Ende nur recht locker auf- bzw. eingesteckt sind? Der eine Schlauch geht ja anscheinend in den Motorblock, und der andere ist an einen weiteren Schlauch gesteckt.
Duisburg
Video ABK neuen Leerlaufregler kriege es nicht zum laufen... M4st3r M M 0 295 27.01.2025, 20:10
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 1.199 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 5.986 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.835 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.741 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.915 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.848 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 3.080 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 9.300 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.731 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
