[Problem] Verdeckkasten geht nicht ganz auf ---> Dach hackt
Mahlzeit zusammen,
ich habe schon seit längerem ein Problem mit dem Verdeck meines Cabrio.
Wenn ich es auffahren lasse öffnet sich der Verdeckkasten wie er es soll. Aber wenn dann das Dach in den Kasten fährt bleibt es immer am Kasten hängen und schnackt dann hinein. Das heißt der Deckel öffnet sich nicht komplett. Da fehlt nen cm oder so.
Woran kann das liegen? Evtl die kleinen Dämpfer die unten am Kasten sind? Zu wenig ÖL? Gibt es da kein Microschalter der sagt das der Kasten nichtganz offen ist?
Ich freue mich über jede Antwort!! Zwinker
Schöne Grüße
Christoph
Hallo Christoph,
ich tippe auf "zu wenig Öl", würde aber gerne mit einem 50:50-Joker absichern. Is dat wirklich so?
Weißt Du, wie der Ölstand geprüft wird? Die Anleitung dazu ist sonst auch hier im Board (bzw. in den FAQ) zu finden.
Bedankt durch: Sline86
Schonmal vielen dank für deine Antwort.
Den Ölstand checke ich in den nächsten Tagen mal und berichte.
Hallo Christoph,
dasselbe Problem hatte ich auch nach Demontage des Verdeckkastendeckels, dass das Verdeck beim Schließen am Deckel hängen blieb. Ich habe die Schrauben am Scharnier des Deckels gelöst und da dort Langlöcher sind, konnte ich den Deckel (offen) so weit nach oben ziehen, bis alles wieder passte. Wäre auch eine Möglichkeit, aber auf jeden Fall wie schon beschrieben als erstes den Ölstand kontrollieren!
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Das mit den Langlöchern habe ich auch schon gesehen. Habe aber Angst das es hinterhet nicht mehr richtig schließt.
Hatte das gleiche Problem und habe die langlöcher neu justiert. Seitdem läufts ohne sich zu berühren.
Da kannst du nix falsch machen, denn am Winkel an sich änderst du nichts
nur die maximale Höhe vom offenen Zustand. Da kann nichts verklemmen.
Greetz
ich hoffe nur, dass der Verdeckkastendeckel vom vielen Hacken nicht zu Kleinholz verarbeitet wird Ich finds blöd
der Klosterneuburger
Der Deckel wird dabei nicht leiden. Eher das Verdeck leidet an der Stelle wo es hackt (Gummidcihtung und der Rand).
Es bleibt auch nicht direkt am Kasten hängen sondern an so einer Nase die dort absteht. Verstehe auch allerdings nicht wozu die da sein soll.
Das war es nicht was Klosterneuburger meinte ;-)
Also hier nochmal in ausführlich:
hacken = mechanischer Vorgang zur schnellen Trennung einer Stoffeinheit z.B. Holz
haken = unbeabsichtigte Reibung zweier Bauteile durch zu starke annäherung
Alles klar ? Zwinker
Tux
PS: Lemmy's Beitrag hat durchaus seine Berechtigung. Denn der Deckel wird wohl bei Auslieferung die richtige Position erreicht haben, was er nun aufgrund von fehlendem Hydraulikdruck aufgrund von fehlender Hydraulikflüssigkeit nicht mehr tut.
OK, verstanden! Ich lach mich wech
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.677 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.283 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.150 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.926 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.175 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.773 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 5.127 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 4.741 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.982 07.06.2020, 17:52
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 4.587 15.05.2020, 21:07
