[AAH] Leerlauf normal oder nicht?
(15.07.2013, 16:34)Grisu1965 schrieb: Er fragte mich nur ob der Motor ab und zu mal auf der Bahn durch geblasen wurde.
Kann ich ja nicht beantworten. Seine Empfehlung war mal schön war fahren und dann mal auf der Bahn laufen lassen.
Die meisten Probleme wäre da zu suchen weil die Motoren gerade im Cabrio immer zu untertourig gefahren würden.
Na dann werde ich den dicken bei Gelegenheit mal auf die Bahn setzten und ihn mal richtig rennen lassen Ich lach mich wech
Ich werde Berichten ob sich dann was geändert hat.
Na ja, dem Meister hätte ich etwas anderes erzählt, wenn er mir gesagt hätte, dass ich den Wagen mal richtig rennen lassen sollte.
Hier der Einfahrtipp von meinem Opa - und der Tipp ist immer noch richtig:
Den Motor mit Mineralöl befüllen, für die ersten 200 km nicht mehr als ein Drittel der max Drehzahl ausnutzen, danach für 300 km die halbe max Drehzahl fahren.
An jeder Brücke und an jeder Ausfahrt einmal kurz den Fuß vom Gas, damit der Motor in den Schiebebetrieb kommt.
Nach 500 km das Öl wechseln.
Jetzt sollte alles Wasser und alle Verunreinigungen, die sich lösen lassen aus dem Motor gespült sein.
Grüße aus Celle
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Grisu
Beim Klimabetrieb gibt es eine Standgasanhebung. Das ist so.
Während der Kaltlaufphase (ca 1min) gibt es auch eine Standgasanhebung. Damit erreicht man Euro2.
Mein 2,8er hatte nach dem Kauf auch Probleme das Standgas im warmen zustand einzuregeln.
Ab und zu fiel er einfach zu weit ab, so dass er kurz vorm absterben war.
Das ging so weit, dass er beim Auskuppen einfach ausging. Sehr blöde beim normalen fahren....
Des Rätsels Lösung war ein neuer Leerlaufregler.
Tux
Hallo Michael,
ich habe jetzt ca. 500 km mit dem Wagen gefahren und das überwiegend vorsichtig weil ich nicht sagen kann wie der Vorbesitzter gefahren ist. Nach 200 km wurde das Öl gewechselt.
Ist also alles im gut Zwinker Jetzt werde ich mal langsam das Tempo steigern und mal die Drehzahlen erhöhen.
Hab auch schon so manchen Wagen wieder frei gefahren und dmeine Motoren sind immer alle sehr gut gelaufen.
Die Härte war mein Audi 100 Typ 44. 50 000 km auf dem Tacho und von Oppa gefahren. Jeden Tag 5km zum Zigarrenholen und zurück.
So viel Ölschlamm hab ich noch nie gesehen Au Backe
Motor mit 10 Öl gespült und anschließend gutes Öl rein. Ich hab den Wagen mit 190 000 km verkauft und der Motor lief wie neu.Smile
Jürgen
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
ich hänge mich hier mal einfach dran, denn der 2.8er von Grisu ist ja jetzt meiner einer.
Das Problem besteht weiterhin. Jetzt schon mehrfach passiert, dass der Motor an der Ampel im Leerlauf ausging. Blubber, blubber, Stille.
Da die Kerzen (laut Grisu) ja neu sind, die gesamte Abgasanlage inkl. Kat und Lambdasonden auch neu (beim TÜV positiv aufgefallen) und das Öl auch erst 4000 km drauf hat, möchte ich es jetzt mal mit einem neuen KLR probieren.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung oder gar eine Teilenummer oder einen Ebay-Link dazu schiken?
Vielen Dank!
MfG
Stephan
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 3 439 06.09.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 5.068 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.381 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.414 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.444 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.618 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.779 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 5.260 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 8.417 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.449 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
