Zwei Fragen an Kenner
Tongue
Hallo Sonnengenießer,
ich hätte mal zwei Fragen an erfahrene Schrauber unter euch:
1. ich müsste bei mir vorne die Radlager erneuern und würde gerne wissen wie eure Erfahrungen sind und welche Hersteller ihr mir empfehlen
würdet ?
2. Knacken beim Lenkeinschlag und rangieren
Wenn ich mit meinem Cab die Lenkung einschlage oder am rangieren bin, dann knackt es vorne rechts im Radkasten. Das auch beim rückwärts einparken.
Ich habe bereits die Domlager,Federn und Querlenker erneuert. Demnächst die Radlager.
Habt Ihr noch eine Idee an was das liegen könnte ?
Vorab schon mal vielen Dank an alle Smile
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
Hallo Schoko,
zu Frage 1 kann ich keine erschöpfende Antwort geben. Ich habe meine Teile bei Kfzteile24 gekauft, blieb vom Angebot im oberen Preissegment & hatte bisher keinerlei Beanstandungen.
Bei Frage 2 tippe ich mal stark auf das äussere (Rad-seitige) Antriebswellengelenk. Mach am besten beide gleichzeitig, denn (so war's bei mir) das andere lässt i.d.R. nicht lange auf sich warten. Auch diese Teile habe ich bei Kfzteile24 geholt & bin bisher top-zufrieden.
Sonnige Grüsse aus dem schönen Allgäu,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Hallo Robby,
vielen Dank für den Tip.
Habe auch schon öfters bei KFzTeile24 bestellt und war bisher auch immer ohne Probleme.Erste Sahne
ich gerade welche von ATP gekauft 22,90€ für 2 stück
hab ich fürs Cabrio gekauft und im Passat verbaut einwandfreie ware nur auf die einbaurichtung achten.
und mit dem richtigen Werkzeug in 45min pro seite vergessen
Hallo Schoko
Bei mir war es auch das Lager an der Antriebswelle Radseitig ! bei langsamer Kurvenfahrt ratterte es.
gruß
  Fragen zu Felgen auf Audi 80 Cabrio Bj. 95 Joker04 7 9.208 18.04.2017, 13:14
Letzter Beitrag: Maikelno1
  RH ZW1 umschüsseln. Fragen dazu serkan 0 2.371 31.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: serkan
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 4.491 12.10.2015, 19:27
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Einige Fragen.. Carl0s 2 3.690 10.03.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Carl0s
  ein paar Fragen zur Felgenaufbereitung muelee 25 21.484 11.12.2014, 09:28
Letzter Beitrag: Dani
  Fragen zu Stossdämpferwechsel alphav6 45 43.890 09.08.2014, 18:33
Letzter Beitrag: schroeter13
  Fragen zum KAW Plus Kit 60/50 Dean G. 0 2.504 17.05.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Dean G.
  Lochkreisumbau Anregungen und Fragen yoshi 33 40.023 16.02.2013, 12:49
  Federbein Wechseln, ein paar Fragen. FeizzZ 13 16.515 03.09.2012, 11:01
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fragen zu Etabeta Diamond Felgen Schlitzohr 2 4.641 02.05.2011, 17:44
Letzter Beitrag: Schlitzohr
