[Elektrisch] Verdeck öffnet nicht
Ich habe vor 14 Tagen ein 95 2.0 Cabrio gekauft.
ich hab den hinteren rechten Kabelbaum geflickt und Durchgemessen i.o.
30A Sicherung ersetzt
wenn ich jetzt den Verdeck öffner drücke fahren die Fenster auf halb, die Pumpe läuft an und nichts passiert ausser das durch überlast der Pumpe die Sicherung fliegt.
Also Netbook dran Fehler auslesen ,leider nichts hinterlegt.
Ich kann da aber die Zylinder der Pumpe ansteuern.
Kann mir jemand Helfen
Danke im voraus
reparier mal den linken Kabelbaum. Grandpa
(14.08.2013, 18:39)lemmy schrieb: Hallo,
Den Linken habe ich auch durchgemessen i.o.
und da hängt auch nur die beleuchtung dran
ausserdem hat den schon mein vorgänger gegen einen aus einem 99 Fahrzeug getauscht
Aber Danke
Guten Abend ,
Hast du den Füllstand des Hydrauliköls der Verdeckpumpe schon überprüft ?
Evt . ist die Pumpe deshalb überlastet . Habe hier in einem anderen Thread auch schon gelesen , daß der Pumpenmotor auch schon mal "hängen" kann und deshalb überlastet ist und sich deshalb die Sicherung verabschiedet .
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Aber Danke
Hallo!
Also heut mal ich....
Durchmessen bringt nur was wenn du während der Messung die Klappe mehrmals öffnest und schließt.
Ein gebrauchter Kabelbaum ist auch nicht das wahre... Der ist nun auch schon vierzehn Jahre alt!
Glaub dem Forum hier ruhig!
Wechsel auch den linken und freu dich über den Reparaturerfolg!
Micha
Aber Danke
OK,
den einfachen Weg lehnst Du ab. Huh
Neuer Versuch: Lies Dich mal durch die "möglicherweise verwandten Themen" hier unter meiner Antwort (sind so ca. 25, angezeigt werden die letzten 10). Dort werden mehrere Wege aufgezeigt, Dein Problem zu lösen. Lesen
Viel Erfolg! My Friend!
... und lass uns wissen, was es war...
Ich hab die Faxen dick Ich mach beide Kabelbäume neu.
Vieleicht hat noch jemand nen Tip wie man die Pumpe neu befüllt
und dann hoffe ich das Ich den Fehler beseitigt habe.
Aber Danke an euch
guckst du hier:
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 4 165 Gestern, 00:16
Letzter Beitrag: Audiolet
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 2 728 04.01.2026, 19:49
Letzter Beitrag: Matze223
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 21.308 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 16.884 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.274 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.510 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.021 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.825 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.245 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.430 26.04.2025, 00:52
