Themen: 47
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Gibt es Unterschiede in der hinteren Stoßstange beim Cabrio nach dem Facelift ? Habe Heute auf dem parkplatz ein Facelift gesehen und da sah die hintere Stoßstange im bereicht der oberen Sicke anders aus.
MFG Stefan
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Die NFL ist insgesamt etwas runder als die VFL. Speziell fällt dies im unteren nichtlackierten Bereich auf, da hier die VFL eine Wölbung nach innen macht und die NFL nicht. Weiterhin müsste es im oberen Bereich eine kleine Änderung bzgl. weniger Spaltmass geben wo ich mir aber noch nicht sicher bin.
Gruß Jürgen
Themen: 47
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
1 Danke aus 1 posts
Dachte ichs mir doch das die anders ist.
MFG Stefan
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
53 Danke aus 34 posts
ich weiß zwar nicht ob es hier reinpasst aber meine Fragen sind:
Sind die Aufnahmen identisch VFL zu NFL?
Gab es Unterschiede zwischen 5 und 6 Zylinder?
Habe ein 92er 2.3 NG Typ 89 und suche nun Händeringend eine hintere Stoßstange! Weiß aber nicht genau wonach ich schauen soll!
Danke im vorraus! ;-)
Isisrot ist das neue Unischwarz
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
37 Danke aus 33 posts
Hier im Forum gibts von Alex eine genaue Auflistung aller Varianten inkl. Teilenummern und Preisen in Deutschland.
Nach meiner Info kann man hinten ohne Aufwand die Stossstange nach Facelift verbauen.
Die Frage ist nur, ob man nicht den Originalzustand erhalten will.
der Klosterneuburger
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Hi Danke @ Klosterneuburger
Ja Gut das ist dann echt Ansicht - oder Geschmackssache!
Da technisch ja kein Stein im Weg liegt werde ich mal NFL und VFL Stoßstangen vergleichen! Denke aber das ich beim VFL bleiben werde!
Themen: 9
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
ich greife das Thema nochmal auf:
Gibt es Unterschiede bei der Heckstoßstange zwischen 4 - 5 - 6 Zylinder??
Würde die vom 4 Zylinder an den V6 passen?
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
Es gibt nur nen Unterschied zwischen vor 99 und ab 99.
Motorisierung ist dabei egal.
Gruß Jürgen
