[Problem] Problem orig. Audi Hardtop
Moin Thomas,
es ist nur links der Schlitz - der Fahrzeugschlüssel muss da rein (richtig nach oben) und dann kannst Du mit dem Hardtopschlüssel die beiden Verriegelungen lösen...
So "sollte" es gehen...
Zündung an muss dabei nicht...
Grüße,
Bastian
hmm,
dann glaub ich hab ich nen problem, da bei mir sich nur die linke Verriegelung um 180° drehen ließ.
Die rechte Seite machte bei 90° schluss.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
da könnte ein wenig Druck von oben oder unten auf der Problemseite ggf. hilfreich sein. Einfach mal auf die Beifahrerseite setzen und mit der anderen Hand am Hard-Top ziehen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo bin auch Besitzer eines Hardtop also man möchte mich berichtigen aber Zündung an !! Handbremse Fest !! weil Links eine Automatickveriegelung ist die braucht Zündung !,im Bordwerkzeug müsste der Passende Schlüssel sein sieht aus wie ein Steckschlüssel damit über den Sonnenblenden links und rechts die Verrieglungen öffnen danach geht es ab !
Hi!
Kann nicht sein - ich nehme immer den Wagenschlüssel - im HT Werkzeug ist so ein Schlüssel mir nicht bekannt.
Es ist, wie in #4 von mir oben schon beschrieben...
Grüße,
Bastian
ok, danke an euch,
ich werd es demnächst nochmal probieren.
Wenns garnicht will, dann muss ich halt die verkleidung oben abbauen, und schaun wo´s hängt.Lupe
Gruß Thomas
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 2.732 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 17.756 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 4.930 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 2.754 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 4.270 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 33.690 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 4.141 25.11.2015, 21:07
  Orig. Audi Heckfenster selbst wechseln Gecko_B8 5 3.452 14.07.2015, 15:25
Letzter Beitrag: axel69
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 13.827 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 5.725 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
