aus 2 Verdecken mach 1 oder direkt tauschen
Tongue
Hallo Leute! Erste Sahne
Bei meinem Cabrio mit elektrischen Verdeck ist dieses stoffmäßig und wie so oft die Heckscheibe hinüber. Im Keller habe ich noch ein elektrisches Verdeck komplett mit Gestänge wo der Stoff noch sehr gut ist und die neue Heckscheibe dafür liegt schon bereit.
Nun stehe ich vor der Entscheidung (falls das überhaupt möglich ist) das Verdeck Gestänge drin zu lassen und einfach nur die Außenhaut zu wechseln
ODER
das Verdeck komplett mit Gestänge durch zu tauschen.
Ist das möglich und wie am besten?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es irgendetwas spezielles zu beachten?
Handwerklich trau ich mir/uns das locker zu, der weg ist nur noch unbekannt. Waaat?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Grüße b4f
deine Fragen sind alle schon in der FAQ beantwortet.
Schau nur mal unter "Verdecktechnik"
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...how&cat=38
Danke dir, hilft mir aber nicht direkt. Stoff wechseln ist anscheinend nicht gerade die Methode die das Material am meisten schont. Denke ein kompletter tausch wäre dann eben doch am geschicktesten.
Gibt es dafür eine Anleitung?
Ja, die Anleitunng gibt es!
Hast du kein Google?
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...mB3SopbJAg
Servus
Also ich habe im Sommer eines ausgebaut, das war kein großartiges Problem. Ich denke der Einbau sollte auch keines sein.
Aber man muß das Verdeck mit Hilfe von Einstellplättchen mechanisch an das Fahrzeug anpassen, und das soll angeblich nicht so einfach sein. Selbst Werkstätten haben nur wenige Mechaniker
die das können...
Ich weiß nicht ob das funktioniert wenn man die Einstellplätchen
1:1 lässt.
Gruß...Gerhard
(10.02.2014, 14:38)Cabriolöwe schrieb: ..........Ich weiß nicht ob das funktioniert wenn man die Einstellplätchen
1:1 lässt.
Nein, definitiv nicht.
Wenn doch, ist es wie ein 6er im Lotto.
Wenn man jedoch genug von den Plättchen hat, ist es kein Hexenwerk und durchaus machbar.
Evtl. kommt zum Einstellen des Daches noch das Einstellen der Fenster dazu, damit das nachher richtig fluchtet und funktioniert.
Also muss man auch damit rechnen, alle Türverkleidungen zu demontieren um die Fenster einstellen zu können und da jeder Cabrio Fahrer Erfahrungen mit hängenden Türen gemacht hat sollten die vor dem Einstellen der Fenster auch gerichtet werden, den Wer macht schon gerne eine Arbeit doppelt ;-)
Dennoch würde ich immer wieder sagen, dass der Tausch des kompletten Verdecks incl. Gestänge leichter von der Hand geht, als der Wechsel der Verdeckhaut.
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 2.630 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Hydraulikventil Nr. 1 defekt / tauschen Mutzenbacher 2 3.681 24.04.2013, 17:01
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Erfahrungsbericht Kabelbaum tauschen Chlochard 0 2.802 24.03.2012, 22:23
Letzter Beitrag: Chlochard
  Verdeck tauschen - Hilfe Mylene2303 7 7.796 20.10.2010, 01:08
Letzter Beitrag: Verdeckprofi
Question Handverriegelungs Griff tauschen deluxe 1 3.611 03.08.2010, 19:35
Letzter Beitrag: semu
  komplettes Verdeck tauschen Tom1976 7 5.946 17.09.2009, 10:56
  Hydraulikpumpe tauschen - Anleitung? flyingtiger 32 33.220 25.06.2009, 11:40
  Verdeckkastendeckel Dämpfer tauschen wie cabrio_freak 11 91.150 18.12.2008, 08:37
Letzter Beitrag: Uwe
  Heckscheibe selber tauschen? Heimwerkerking 24 23.245 15.04.2008, 08:28
