Alu- Schwungrad im NG
Hallo einige wissen vieleicht das ich vor kurzem noch vor hatte meinen NG mit einem Kompressor zu bestücken!
Dieses Vorhaben hab ich jedoch jetzt über den Haufen geworfen Smile
Jetz bin ich wieder am Anfang und hab mir überlegt wie ich den 5ender auf ne andere weise spriziger bekomm!Gidda
Ich hab priemer an ein Alu-Schwungrad gedacht und evtl noch ne scharfe nocke!
Habt ihr vieleicht erfahrung mit Alu-Schwungrädern und habt evtl ne Adresse für mich wo ich eins herbekomm?Is dat wirklich so?
Lg Flo
Hi Flo,
schau mal hier:
http://schorsch9999.forumprofi.de/thema-...t4204.html
Manuel
Und wo bekomm ich jetz so ne schwungscheibe her?
wenn Dein Auto einigermaßen original ist, sollte eine am hinteren Ende der Kurbelwelle befestigt sein. Lupe
(17.02.2014, 22:28)lemmy schrieb: Hallo,
hahahahahahahahahahahahahahahaha, der is gut...Ich lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wech
My Friend!
Bedankt durch: erbag
Mist, dann ist unser NG total verbastelt!
Hab am Wochenende noch den Wagen auf der Bühne gehabt und unterm Getriebe gestanden, da war die Schwungscheibe defintiiv VOR mir! Ich lach mich wech
Damit das Ganze hier wenigstens noch einen Hauch Sinn macht:
@Florian:
Frag doch am besten mal direkt diejenigen im 20V-Sauger-Forum, die darüber was geschrieben haben... Zwinker
Manuel,
egal wie du dich drehst und wendest: Bei einem Auto ist vorne immer vorne, denn es wird immer in Fahrtrichtung angegeben. Daher ist rechts auch immer rechts. (Wenn du vor dem Wagen stehst und unter die Motorhaube siehst, ist der Bremskraftverstärker immer links - auch wenn dein Auge dir sagt, er ist rechts).
Der erste Zylinder ist beim NG vorne und damit steht auch fest, wo hinten ist - egal wie rum du stehst.
Die Schwungscheibe ist hinten.
Florian,
Die Aluschwungscheibe bringt nichts, er dreht zwar schneller hoch, hat aber nicht mehr Leistung.
Wenn du unbedingt eine leichtere Schwungscheibe haben möchtest, kannst du deine vorhandene abdrehen (lassen).
Achtung: 5-Zylinder Unwucht wieder einbringen.
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
(18.02.2014, 18:30)Lord of the Rings schrieb: Manuel,
Grüße aus W
Michael
Hi, un wie is dat wenn man rückwerts fährt? Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ätschibätsch Hoffentlich sieht mich keiner
Cabrio ,A4,A3,Viano
(17.02.2014, 15:48)Florian5ender schrieb: Hallo einige wissen vieleicht das ich vor kurzem noch vor hatte meinen NG mit einem Kompressor zu bestücken!
Lg Flo
Moin und Hallo
das ging ja fixRespekt
Denk immer dran, 5er haben hohe freie Momente (2ter Ordnung) - ihr Vor/Nachteil durch den krummen Zündwinkel von 144Grad
wenn du an der Schwungmasse Rumdrechselst und Masse entfernst sollte dir klar sein das die Momente dann sicher nicht kleiner werden und wer das dann mit ausbaden muss..der Schwingunsdaempfer vorne..
Klar geht das und der 5er ist dann drehfreudiger - aber der Schwingungsdämpfer ist ja innen gummigelagert (Riemenscheibe zu Wellenstumpf mit Zahnriemenrad) genau dafuer und das geht dann auf die Gummilagerung (bei den 5er Dieseln reisst die auch gern) (und denkbar auch auf die Keilriemen wenn er die Momentspitzen dann mehr durchreicht..
Aber gehen (abdrehen) tut das schon - mein Schrauberkollege hat ja nen getunten RR (20vt) , dort sind andere Kolben und Pleuel, überarbeiteter Kopf, RS2 Schwallplatte , groesserer Turbo und LLK drin und auch die Schwungscheibe ist abgedreht. Das ist schon ein Biest und das standfest - aber das isn Turbo - da bringt das was...Respekt aber beim NGDas ja man doof
Aber das ist auch kein Dauertest - ist halt Liebhaberauto - damit faehrt er nicht viel deshalb kann ich hier sicher auf Folgeschäden lange warten..
Naja - mal sehen was fuer Erfahrungen du machst - schön wäre es wenn du auch schreibst ob sich das lohnt...oder nicht.. - vor allem wie du die gezielte Unwucht in der Riemenscheibe bewahrt hast sonst wird er wohl noch heftiger "rubbeln"...
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
@ Lord of the Rings: ich will ja auch ned unbedingt mehr leistung und des war mir auch klar das n Alu_schwungrad keine MehrLeistung bringt!
Ich woll damit nur bezwecken das er untenraus etwas spritziger is!
@clusterix: Ich hab ja eben noch keine Erfahrung mit Alu-Schwungrädern im NG, nur bei diversen 16V Turbo/G60 umbauten!
Und weil ich damit eben keine Erfahrung hab wollt ich mich erst ma umhören bevor ich losleg!
@ lemmy: Mit " wo bekomm ich jetz ne schwungscheibe her" hab ich ne Alu-Schwungscheibe gemeint!
Wo die bei meim Auto sitzt weis ich selber!
