Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Habe an einem el Dach folgendes Problem u hoffe auf Hilfe durch euch: ausgelesen u daraufhin das Schloß links getauscht, Dach läuft an alles normal, aber der Deckel entriegelt nicht u so geht es auch nicht weiter. Entriegelt man den Deckel manuell schließt auch das Heckklappenschloss ordnungsgemäß, geht aber auch nicht el weiter.
Kanelbäume sind schon neu gekommen beim Vorbesitzer.
Was kann die Ursache sein???
Hoffe auf fixe Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Themen: 44
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 2000
13 Danke aus 8 posts
Hallo Sebastian,
würd mich nicht auf die Vorarbeit des Vorbesitzers verlassen? Ging das denn schon mal seitdem der Wagen dir gehört?
Versuch mal die funktionierenden Schritte genauer zu beschreiben, denn mit "Dach läuft an alles normal, aber Deckel entriegelt nicht..." kann man wenig anfangen?
Passiert das beim Öffnen oder beim Schließen? Verschließt die Heckklappe automatisch?
Grüße Flo
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Also: Dach wird entriegelt, Fenster fahren runter, Pumpe läuft, Dach steht im 90grad Winkel und dann geht's nicht weiter.
Wenn man jetzt den Deckel manuell entriegelt verriegelt das heckdeckelschloss wie es soll. Es geht aber nichts el weiter.
Alles beim öffnen.
Schließen tut es el gar net.
Ist schon seit Kauf so
Sebastian
Themen: 44
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 2000
Dann check den Füllstand der Hydraulikpumpe und mach die Kabelbäume der Heckklappe neu.
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Guten morgen,
So: verdeckkastenschlösser machen immer noch gar nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen?????
Entriegelt man sie manuell, fährt das Dach jetzt rein wie es soll.
Sebastian
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
163 Danke aus 137 posts
15.03.2014, 10:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2014, 10:05 von Mech©.)
Hi Sebastian.
Wird dein Kofferraumdeckel laut Diagnose als geschlossen (nicht verriegelt) erkannt?
(war gestern den ganzen Tag in der Werkstatt, und konnte mich nicht melden)
