Themen: 5
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
1 Danke aus 1 posts
Suche ein Verdeck Spezi!!!
folgendes Problem.. mein Verdeck öffnet und schließt nicht mehr automatisch..
damals funktionierte alles bis auf den schritt wo sich der verdeckkastendeckel einziehen soll.. nun geht Garnichts mehr...
das ist noch das alte Hydraulik System mit 8 magnetventilen.
- hatte alle schalter durchgemessen(eigentlich sollten sie funktionieren)
- hab Hydrauliköl nachgefüllt (war ein bisschen wenig drinne)
- hatte im Kofferraum deckel das kabel neu gemacht rechts (danach ging es wieder; nur so wie oben beschrieben, nach einiger zeit wieder nicht mehr.
- hab jetzt ein komplett neues Hydraulik System gekauft, mit 6 magnet Ventilen (weil ichs günstig geschossen habe)
- meine frage ist nun: was soll ich als nächstes machen? komplett umbauen aufs neue? (ist halt ne menge arbeit; wobei man da auch nicht garantieren kann das das 100%ig läuft; wenn es denn überhaupt funktioniert?)
ich weiß nicht wo ich anfangen soll, steh da echt aufm schlauch!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Als erstes empfehle ich eine Möglichkeit zum Auslesen zu beschaffen.
OBD-1 mit K/L line Adapter (manchmal auch 2x2 Adapter genannt).
Dann loggst Du alle Schritte beim öffnen mit.
Danach können wir weiter diskutieren.
Gruß Tux
Themen: 5
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
1 Danke aus 1 posts
02.03.2014, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2014, 22:17 von Basti89.)
Habs nun ausgelesen im geschlossenen zustand:
Block 1: 00110001 -> verdeckkasten schloss f200, Motor für zentralverriegelung v53, kontaktschalter in Heckklappe... f206
beim verdeckkasten f200 weiß ich leider nicht welchen genau die meine !???
Block 2: 10101101 -> Verdeckzylinder Beifahrer f171
die anderen waren so wie sie sein sollen..
wer kann mir helfen: schalter f200 wo sitzt der genau??????
Themen: 5
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
1 Danke aus 1 posts
Den Motor v53 habe ich bereits ausgetauscht. Das dazugehörige Kabel eben so... Selbst das Heckklappenschloß mit dem kontaktschalter habe ich schon getauscht.. Er hatte ja den Fehler u.a. Ja angezeigt gehabt, aber den hab ich ja mit dem Austausch behoben..
Themen: 5
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
1 Danke aus 1 posts
hab das Steuergerät mittlerweile nun auch getauscht.. verdeck funktioniert nocht immer nicht..
hab den kontakt schalter auch überbrückt.. zeigt denn aber trotzdem keine Veränderung an bei VCDS!
trotz das ich alle kabel durchgemessen habe und ich immer kontankt hatte..
i Need HELP!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Basti89
Auch wenn es in der Hektik schwerfällt, mach bitte nur 1 Punkt am Stzende und schreibe mit Grossbuchstaben, das erleichtert das Lesen ungemein.
Nun, welches VerdeckStgt hast Du denn eingesetzt ? Das neue von der 6-Ventil Hydraulik ? Das klappt natürlich nicht mit deiner 8-Ventil Pumpe zusammen.
Welchen Kontaktschalter hast Du denn genau wenn gebrückt ?
Bewegt es sich garn nicht mehr aus der Ruhelage ? Von welchen Zustand fängst Du an ?
Gruss, Tux
Themen: 5
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
1 Danke aus 1 posts
ich hab natürlich das richtige verdecksteuergerät genommen - da bin ich mir ziemlich sicher!
überbrückt habe ich f171
anzeigen tut er dauerhaft das f202 geschaltet ist, was aber nicht stimmt.
es bewegt sich Garnichts.
ich bin derzeit noch am verdeck prüfschritt nummer 1! - zustand: verdeck geschlossen, Handbremse angezogen, fenster oben
mfg
Themen: 5
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
1 Danke aus 1 posts
Problem gelöst!
Nach dem tausch des Steuergerätes ging erstmal noch Garnichts.
erst nach dem löschen aller fehler im fehlerspeicher, funktionierte das verdeck wieder!
