25.03.2014, 22:30
S-Line 3-Speichenlederlenkrad A4B5 passt?
25.03.2014, 23:12
mal abgesehen davon, daß es im A4 Typ B5 noch kein S-line gab, spricht nichts dagegen, daß das Lenkrad auch ins Cabrio passt. Sofern es identisch aussieht. Es gibt nämlich zwei 3-Speichen Airbag Sportlenkräder beim B5 (genauso, wie auch beim Cab). Gruß, Lexi
25.03.2014, 23:22
Hallo Lexi,
zeigt das Bild kein S-Line Lenkrad?
25.03.2014, 23:32
Das Bild zeigt ein 3-Speichen Airbaglenkrad mit "Audi Sport" Emblem.
Fertigungszeitraum ca. zwischen 1994 - 1998. Da es s-line erst seit ca. ab 2002 gibt, kann man ausschließen, daß es sich um ein s-line Lenkrad handelt. Steht ja auch kein s-line drauf. Gruß, Lexi Bedankt durch: Doppelherz
26.03.2014, 00:07
Abend miteinander.
Habe vor ca. einer Woche bei mit das 3 Speichen S-Line Lenkgrad (Original verbaut in meinem 98er Cab) gegen ein 3 Speichen S-Line Lenkrad aus einem S4 B5 gewechselt. Sollte bzw. müsste ja das gleiche wie im A4 B5 sein. Kann also bestätigen das es passt ![]()
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolari Felge in Audi Ooptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren. Sommer Sonne, oben ohne ![]() Bedankt durch: Porsche-Doc
26.03.2014, 13:55
Die Nabe passt, Du mußt nur beim Airbagstecker aufpassen. Da gibt es unterschiedliche. Das Problem hatte ich schon einmal. Am besten vor dem Kauf mit Hilfe eines Fotos vergleichen, oder man kann auch den Stecker bei ausgestecktem Airbagkabel umlöten. Gruß...Gerhard
26.03.2014, 17:54
Also ich habe letzten Samstag ebenfalls gewechselt. Spender war ein A4 B5 bi. 98. Allerdings ist meins, im Gegensatz zu dem Bild hier weiter oben, um die Audi Ringe fein gelocht. Passte plug'n play.
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
26.03.2014, 18:24
Hallo cabkev87,
Deins würde bei mir nicht reinpassen. Ich habe MJ 98, Du BJ 98. Da hat sich was am Lenkgestänge (Durchmesser) geändert.
26.03.2014, 20:32
Wurde die neue lenksäule nicht schon ab 95 verbaut? So stehts zumindest in der FAQ. Wenn es aber so ist wie du es beschreibst heißt das ja ich hatte verdammtes Glück.
![]() -Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz |
