[Elektrisch] E-Verdeck öffnet nur teilweise, schließt gar nicht ?
Guten Morgen Felix.
Wir haben hier oben auf der Seite ein Button der nennt sich FAQ.
Dort gibt es eine Unterrubrik mit "Verdecktechnik".
Wenn du wirklich gewillt bist den Fehler selbst zu beseitigen empfehle ich dir dort mal ALLE Einträge durchzulesen. Das habe ich auch schon mehrfach gemacht obwohl ich GOTT SEI DANK noch keine Großen Probleme mit dem Verdeck hatte!
Ich verlinke dir hier mal die Seite und du liest dich ein.
(Die Seite nach unten scrollen bis in der Mitte eine Skizze mit den Hydraulikzylindern mit angedeutetem Verdeckkasten kommt.)
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Bitte gib Feedback wenn du den 204 gefunden hast.
Gruss Micha
Anderes Forum, dies gleichen Probleme. Auch hier keine Lösung gefundenSorry! Tut mir leid!:
O-Text:
Hallo zusammen
Kann mir vieleicht Jemand helfen?mache mich damit jetzt schon seit zwei wochen rum und komme nicht weiter.mein verdeck geht nur zur hälfte hoch,ab dem punkt an dem sich das heckklappenschloß verriegeln soll und der verdeckkasten aufgehen soll,passiert nichts mehr.nach mehreren infos hier von Kabelbrüchen zum Kofferraum mehrmals überprüft,ohne erfolg.laut vag diagnosegerät: "Fehler 01089 025 Schalter für Spannbügel abgelegt-F204 undefinierter Schalterzustand"habe ich den Hydraulikzylinder im Spannbügel ausgetauscht.ohne erfolg.weiterer Fehler"01112 028 Stromversorgung für Stellmotor 1 u. 2. Kurzschluß nach Plus,sporadisch aufgetretener Fehler" kann vieleicht damit zusammen hängen das Wasser in den Rückleuchten stand und beim Kofferraum öffnen in richtung Stellmotor lief.Wasser beseitigt und ohne Erfolg.Jetzt meine Frage:Kann das steuergerät was abgekriegt haben?Nach meinen Nachforschungen auf dieser Seite hat auch schon Jemand hier damit ein Problem gehabt.Wie komme ich an ein gebrauchtes Steuergerät um zu testen (für Unkosten würde ich natürlich selbstverständlich aufkommen)oder zu kaufen.VAG wollen dafür über 500,-€ und wenns das nicht ist kann ichs nicht zurückgeben.Hoffe es kann mir jemand helfen.[/i]
ohne das du hier die Teilenummer deines mutmaßlich defekten Steuergerätes postet, wirst du hier kein entsprechendes Angebot erhalten. Smile
Hi Micha, ah jetzt ja, Danke gefunden. Fragt sich jetzt nur ob Fahrer- oder Beifahrerseite. Oder ist das über den Fehlercode ersichtlich? Gruß und nochmals Danke Felix
Nochmal kurze Frage: Was soll ich mit dem Hinweis:"Unplausibles Signal" anfangen? Wie ich auf dem Teilebild erahnen kann diese Spannbügelzylinder garkeine elektrischen Anschlüsse? Oder haben die doch einen internen Taster, der defekt ist? Was meint ihr, muß ein neuer Zylinder her? Gruß Felix
Hallo Felix,
Du brauchst den Zylinder nicht untersuchen. Zu 99,99% liegt der Fehler am rechten Kabelbaum der Heckklappe. Und unplausibles Signal bedeutet, dass das Steuergerät kein Signal zum Verarbeiten hat; eben weil Leitungen im Kabelstrang gebrochen sind.
Wechsel den Kabelbaum und Du wirst Dein Verdeck auch wieder elektr. betätigen können.
Qualitativ höherwertige Repartursätze gibts in der Bucht für 35,50 EUR
Tom
-Fuhrpark- Smile
Hallo Tom, Danke für die Antwort. Das wäre dann z.B. 200757049438 in der Bucht? Also der Kabelbaum der die Zentralverrieglung mit steuert? Was hat die eigentlich mit dem Dach zu tun, außer das der den Kofferraum beim öffnen/schließen abschließt? Denn das funktioniert eigentlich. D.h. wenn ich das Dach manuell öffne/schließe schließt er auch den Kofferraum ab, das funktioniert schon noch.
Aber den Kabelbaum der linken Seite der Heckklappe hab ich auch schon erneuert, wenn also dort schon Kabel gebrochen waren, ist es auf der anderen Seite natürlich auch möglich.
Danke nochmals und Gruß Felix
der von dir beschriebene Kabelbaum passt.
Der rechte ist mehrheitlich für die ZV und das Verdeck zuständig. Was genau weis ich nicht.
Ich an deiner Stelle würde rechts austauschen und mich dann hoffentlich freuen das alles wieder funktioniert.
Du kannst hier nach erfolgter Reparatur Feedback geben, falls es immer nocht nicht funktioniert hilft dir das Forum gerne weiter.
ich bin auch neu, habe jetzt mein 2. Cabriolet, dieses aber mit el.Verdeck
Schaue sehr oft auf dieser Seite, sie ist einfach nur super.
Leider kann ich mein Fehler mit den Verdeck auch nicht so ganz finden, gesucht ohne Ende darum versuche ich es einfach mal mit meiner Frage.
Verdeck ist geschlossen, ich öffne und der Verdeckdeckel öffnet sich bis zum Anschlag.
Danach fährt das Verdeck heraus und bleibt zusammengefaltet stehen (Pumpe läuft aber weiter) aber der Verdeckdeckel schließt sich nicht.
Ich vermutete, das der Sensor für den Spannbügel defekt ist und habe beide Schalter (F203 + F204) mit Durchgangsprüfung durchgemessen (Zylinder von Hand ein/-bzw.ausgezogen und jeweils nach Durchgang und Doppelsignal durchgemessen).
Nun bin ich ein wenig mit mein Latein am Ende.
Die beiden Kabelstränge im Kofferraum können es doch nicht sein, sonst würde das Verdeck nicht so weit ausfahren, oder?
Es kann aber auch der Verdeckzylinder mit dem Schalter F202 sein, oder?
Vielleicht habt ihr noch einen anderen Vorschlag ansonsten werde ich prüfen, ob alle Endschalter bis zum Steuergerät durchgehen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Sille
wenn es noch die ersten Kabelbäume sind macht ein Wechsel auf jeden Fall Sinn.
Hast du den Hydraulikölstand kontrolliert? Kannst du den Fehlerspeicher auslesen?
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Laut Vorbesitzer sind die Kabelbäume vor 2 Jahren gewechselt worden, sehen auch sehr gut aus und sind geschmeidig.
Den Hydraulikstand habe ich noch nicht kontrolliert (habe die Pumpe noch gar nicht gesehen), macht dies Sinn wenn die Zylinder alle ohne zu ruckeln bis zum Anschlag heraus/-bzw. reinfahren?
Ich tippe immer noch auf die Abfrage der Zylinder.
Gruß Sille
(06.05.2014, 18:34)Sille schrieb: Hallo,
danke erstmal für die schnelle Antwort.Zwinker
Laut Vorbesitzer sind die Kabelbäume vor 2 Jahren gewechselt worden, sehen auch sehr gut aus und sind geschmeidig.Hoffentlich sieht mich keiner
Den Hydraulikstand habe ich noch nicht kontrolliert (habe die Pumpe noch gar nicht gesehen), macht dies Sinn wenn die Zylinder alle ohne zu ruckeln bis zum Anschlag heraus/-bzw. reinfahren?Fz:
Ich tippe immer noch auf die Abfrage der Zylinder.Nenene
Gruß Sille
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 875 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.090 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.698 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.304 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.471 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.107 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.294 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.322 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.517 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.660 17.06.2023, 18:18
