Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
aber anspringen tut er?
Was ich nicht ganz verstanden habe: Untere und obere Blinker in der Stossstange?
So aus der Ferne würde ich auf den ZAS=Zündanlassschalter tippen.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
348 Danke aus 279 posts
Hallo Sabine,
willkommen im besten Board der Welt.
Hexenkleines schrieb:Sobald ich nun den Zündschlüssel umdrehen gehen die Blinker hinten an und nur vorne in der Stossstange, die oberen nicht. Die blinken ein paar mal dann gehn sie wieder aus.
Das verstehe ich nicht. Du machst die Zündung an und Deine Blinker leuchten? Und was für "obere" meinst Du?
Themen: 1
Baujahr: 04.1991
Hubraum (CCM): 2598
Ja er springt an und ich könnte auch fahren, aber die blauen Männlein sind davon nicht begeistert. Nur die Blinker in der Stoßstange vorne blinken. Die oben neben den Scheinwerfern nicht. Und hinten. Nach ein paarmal blinken gehts aus und zack nach ein paar sekunden wiederholt sich alles. Was ist ein Zündanlassschalter bzw. wo sitzt der?
Gruß Sabine
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
oben sitzen keine Blinker neben den Lampen. Das ist das Standlicht.
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
07.05.2014, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2014, 20:50 von axel69.)
Hallo Sabine ,
Zunächst einmal Herzlich Willkommen hier im Forum.
Was dein Problem angeht , da schließe ich mich Ralf an, auch ich tippe auf einen defekten Zündanlassschalter. Gib doch diesen Begriff mal in der Suche ein , es gibt hierzu reichlich Beiträge .
Viel Erfolg und einen schönen Abend noch.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Hexenkleines schrieb:Nach ein paarmal blinken gehts aus und zack nach ein paar sekunden wiederholt sich alles.
Tippst Du den Blinkhebel nur an? Dann könnte es sein, dass ein sogenanntes Komfortmodul installiert ist. Das bewirkt ein dreimaliges Blinken durch einfaches Antippen.
Zitat:Was ist ein Zündanlassschalter bzw. wo sitzt der?
Der Zündanlassschalter sitzt hinter dem Zündschloss und wird mit dem Zündschlüssel gedreht, um elektrische Schaltkreise (z.B. Blinker, Gebläse, Fahrlicht etc.) zu (de)aktivieren.
