Verdeckkastendeckel neu bezogen
#41
(30.04.2014, 19:18)Micha@HY schrieb: Hallo Andreas.
Weiß jetzt nicht genau was du meinst... Ich hab die Chromleiste natürlich vorher abgeschraubt und an den Metallleisten die Niete ausgebohrt und abgenommen. Anschließend hab ich den Bezug abgemacht, der war ja nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Den Bezug hat der Sattler dann voll verklebt.
Gruss Micha
Kannst du mir zufällig sagen welche Größe die Nieten haben müssen? Wollte gerade Schwarze bestellen und tu mich mit den Größenangaben schwer.. die köpfe sind 6-6,5mm Breit..
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
[Bild: t1.jpg]
Hallo.
Schau dir mal den Tread hier an.
Nietgröße am Verdeckkastendeckel
Ich habe mir auch die aus dem Ebaylink bestellt und die passen Prima.
Gruss Micha
Bedankt durch: Audicabby
#43
Wunderbar - Danke dafür!
[Bild: t1.jpg]
ich bestelle jetzt das Kunstleder, kostet 14,19€ pro Meter (1,4 Meter breit).
möchte noch jemand haben? Ist die Farbe schwarz. Ich würde das Zeug als Päckchen weiterschicken wennjemand interesse hat?
MfG Matthias P.
So ich dann nochmal,
werde es jetzt auch versuchen, aber bei Pattex auf der Website steht bei den Kontaktklebern immer dabei das es NICHT für Kunstleder geeignet ist. Außer bei der Version: Pattex Kontakt Transparent. Welcher ist jetzt der richtigeSmile Und gibt es mittlerweile "Langzeiterfahrung" zum selbst verklebten Bezug?
Vielen Dank schonmal, MatthiasP01
ich habe aus dem Baumarkt den Pattex Kraftkleber Transparent genommen. Das ist das Ergebnis. Langzeiterfahrung habe ich nicht. Aber es hat ja einige in dem Forum gegeben oder es gibt sie, die dies schon früher gemacht haben. Diese Erfahrungen würden mich auch interessieren. Vielleicht noch dazu: Ich habe die normalen Nieten aus dem Baumarkt genommen und weil ich manchmal etwas pingelig bin einen schwarzen Farbpunkt drauf gegeben. Und als ersten Teil muss das mittlere Teil angenietet werden. Die Halteklammern für die Hydraulikleitungen beim elektrischen Verdeck bekommt man ganz raus wenn man von hinten nachhilft...ist beim linken Halter etwas schwierig. Und prüft die Dämper für den Verdeckkastendeckel. Der Wechsel bietet sich in diesem Zusammenhang bei Notwendigkeit an.
Gruß Uwe
[Bild: 20150325_144601qnjop.jpg][/url][/img]
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Moin Uwe.
Was hast du denn nun für ein Leder genommen?
Bei meinem Deckel löst sich das Leder im vorderen Bereich leider schon wieder weil es schon so geschrumpft war das es vorne nicht mehr von dem Blechrahmen gehalten wird...
Micha
ich habe Kunstleder angeboten über die Firma Pochert, Dresden genommen. Netter kompetenter Service, auch online. Breite 1,40m. Man sollte zwei Meter nehmen, ansonsten wird es sehr knapp, auch wenn man es schräg legt. Bei mir sind so die Umschläge recht knapp bemessen. Mal schauen, wie es sich im Alltag bewährt.
Gruß Uwe
ich habe dies hier genommen (2,50m) : http://www.ebay.de/itm/PVC-KUNSTLEDER-Bi...3ce93a610d
Das Kunstleder habe ich mit 1 Dose Pattex Kraftkleber verklebt. Beide Seiten mit Kleber eingepinselt, 15 Minuten gewartet und angedrückt.
Hallo (Lage)Bernd,
ist auf dem Bild in Deiner Signatur das verklebte Kunstleder zu sehen?
Bei meinem mingblauen steht nämlich auch noch der Verdeckkastendeckel an. Das ja man doof
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.881 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.357 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.376 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.830 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 27.507 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.453 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 17.178 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 8.156 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.108 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 2.363 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 21 Gast/Gäste
