[1Z/AHU] Kupplung wechseln
Hallo liebe Gemeinde!
ich habe nun lange genug die Suche gequält und nicht passendes gefunden...
Seit gestern trete ich bei meinem AHU Kupplungspedal ins Leere. Ich bin eine Weile (ca.40km) Autobahn gefahren im 5. Gang mit größtenteils Vollast.
Das bedeutet beim 90 PS TDI Schiff je nach Steigung und Rückenwind zwischen 160 und 180 km/h.
Auf der Abfahrt kuppelte ich dann in den vierten Gang und trete völlig überrascht "ins Leere". Die Kupplung trennte zwar, aber es war so gut wie kein Widerstand spürbar. Dem war sonst nicht so.
Auf dem Autobahnnahen Parkplatz machte ich dann einen Kupplungstest. Sorry! Tut mir leid! 2. Gang eingelegt, ca. 2000 Umdrehungen und Handbremse angezogen. Die Drehzahl viel nur wenig ab und das Fahrzeug blieb natürlich stehen. Erst mal was mampfen Kupplung rutscht also vom allerfeinsten durch. Bin dann im Schleichtempo mit viel Gefühl nach Hause gefahren. Kurioserweise fährt der Fahrwagen noch und lässt sich auch Kuppeln. Allerdings merkt man, dass die Kupplung nur auf den letzten 3 cm des Kupplungspedalweges "kommt".
Nun ist das ganze nach knapp 220.000 nicht wirklich dramatisch. Ich hätte sowieso früher oder später damit rechnen müssen. Wub
Haben wir irgendwo im Forum eine Anleitung zum Kupplungstausch versteckt? Ich würde das gerne - wie immer - selbst machen. Passende Örtlichkeiten und Werkzeuge sind da.
Auf welche Teile muss ich achten und was brauche ich - ausser der Kupplungsscheibe selbst - noch neu?
Vielen dank für Eure Hilfe!
LG Hufe
Smile
das muss aber nicht die Kupplung sein! Ich gehe von einem defekten Kupplungs-Nehmerzylinder aus.
(13.08.2014, 08:16)Lagebernd schrieb: Hallo,
jooo, un wenn der wech is, brauchste nich das ganze getriebe abzubauen. den nz kannste näääämlich so tauschen. doof wäre eben, wenn die druckplatte nich mehr trennt, dann muss das getriebe eben doch raus. ooooooder der geberzyl. am pedal is wech, aaaber den kannse auch so tauschen. also. sichtprüfung der beiden zyl. und dann erstma entlüften. danach musste sehen, was wirklich defekt ist und ,... rann an den speck, äh nä ans getriebe...
vg chris
Hallo Mathias,
vielleicht noch ein Gedankengang bevor das Getriebe abgebaut wird.
Wie alt ist Deine Bremsflüssigkeit und wie ist der Füllstand selbiger?
War bei mir so; 8 Stunden Autobahnfahrt mit höheren Tempo bei 30° C Außentemperatur und an der Ampel konnte ich keinen Gang mehr einlegen. Anderes Phänomen bevor ich die Bremsflüssigkeit gewechselt habe; im Stau mit getretener Kupplung bei gleicher Außentemperatur merkte ich, wie das Cabrio ruckelte - so als ob es weiterfahren wollte. Auch beim Gangeinlegen hatte ich Probeme. Nach Bremsflüssigkeitstausch und kompletter Entlüftung auch der Kupplung waren die Phänomene nicht mehr vorhanden.
Merke: Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und die Kupplungsbetätigung benötigt Bremsflüssigkeit für die Hydraulik! Grandpa
Servus
Winni
Bedankt durch: AudiHufe
vielen Dank für die Hinweise. Du (Winni) könntest Recht haben. Ich habe vor 4 Jahren zuletzt die Bremsen incl. Flüssigkeit neu gemacht. Habe aber damals nicht die Leitung zur Kupplung entlüftet. Insofern steht da also noch gaaaanz alte Plörre drin. Ich werde am Wochenende selbige mal entlüften und etwas Bremsflüssigkeit nachkippen. Der aktuelle Stand ist immer bei max. am Bremsflüssigkeitsbehälter. Hier also zumindest keine Undichtigkeit im System.
Ich melde mich wieder.
LG Hufe
Smile
Hallo nochmal.
Zusammenfassende Abschlusserklärung:
Es lag an der Bremsflüssigkeit im Hydrauliksystem der Kupplung. Die war nämlich soooo alt, dass sie schon schwarz war. Außerdem kamen neben der schwarzen Plörre auch noch Luftblasen mit raus.
Das ist mir eine Lehre künftig beim Bremsflüssigkeitswechsel auch die Kupplung mit zu machen. Lesen
Achso: Die Kupplung funktionierte damit wieder einwandfrei.
LG Hufe
Smile
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 1.286 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 7.693 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.986 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 1.761 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 5.632 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 2.578 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 5.386 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 7.072 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
  Neue Kupplung Mikepower 9 8.924 24.03.2011, 10:53
Letzter Beitrag: Mikepower
  Motor geht aus beim Kupplung treten dermaik2003 11 19.319 12.11.2010, 11:41
Letzter Beitrag: Stinker
