Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Freunde,
einmal eine Frage. Bei unseren Cabrios ist im Motorraum der Sicherungskasten. Der Wasserkasten ist offen bei mir. Auf der rechten Seite.
Die linke Seite ist der Wasserkasten geschlossen.
Habe schon im Audi Teilekatalog gesucht aber nichts gefunden.
Oder fehlt dort ein Teil? Oder ist das bei euch allen so.
Bild ist in der Galarie
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/e...iew&id=349
Gruß Polar
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
Hallo Werner,
für den Wasserkasten gibt es meines Wissens keine zusätzliche Abdeckung. Genau wie bei deinem Bild ist es bei meinem Cab auch.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
121 Danke aus 109 posts
bei meinem Cabriolet schauts genauso aus; das sollte also passen. Rechts deckt die Abdeckung ja den Pollenfilter oder die Frischluftansaugung für den Innenraum ab, da ist es nicht gut, wenn da das Wasser direkt draufläuft. Wichtig ist halt, das die Wasserabläufe durchgängig sind, nicht das du deine Wasserkasten mal als Aquarium nutzen kannst.
Die Befestigung der Abdeckung in der Dichtleiste der Frontscheibe ist aber eine leichte Fehlkonstruktion... Ganz schöne Fummlerei, bis das Teil richtig sitzt..
Schönen Abend
der Charly
Themen: 19
Baujahr: 1997
Danke für euere Antworten.
Was mich aber stutzig gemacht hat, ist das auf dem Bild auch in der rechten oberen Ecke eine Haltenase sichtbar ist. Darum meine Frage.
Man sieht 3 Zapfen die etwas halten könnten, aber nichts zu halten haben.
Aber leicht ausgefranst sind, als ob jemand hier schon öfters was ausgehackt hat.
Werner
Themen: 8
31.08.2014, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2014, 21:48 von charly74.)
da kommt der Schlauch für die Scheibenwaschanlage rein. Was aber komisch ausschaut: bei der Durchführung der rechten Wischerwelle fehlt was, so wie auf dem Bild dichtet das nicht ab.
LG
der Charly
Themen: 19
Baujahr: 1997
31.08.2014, 22:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2014, 22:17 von Polar300.)
Danke
Der Schlauch gehört da rein?
Hab eben noch mal nachgesehen.
Der Schlauch für die Scheibenwaschanlage läuft parallel dem Kotflügel in die Motorhaube hoch. Die Leitung ist auch auf dem Bild sichtbar.
Die Kunststoffklammer kann dazu nicht dienen
Abdichtung Wischerwelle - sieht bei mir links und rechts gleich aus.
Das Gestänge geht durch das Plastik. Da ist keine Gummidichtung oder ähnliches.
Danke
Werner
Themen: 8
Hallo, ich nochmal..
ja ja mein Alter, nicht der Schlauch - da ist der kleine Kabelstrang für die beheizbaren Waschdüsen drin, daher hat es zwar mein S2 Coupe, aber nicht das Cabriolet...
Das Kabel läuft zwischen den 3 Haltezungen drin, genauso fummlig wie die ganze Abdeckung...
Charly
Themen: 19
Baujahr: 1997
Danke
Das Kabel für die beheizten Scheibenwaschdüsen wird hier festgeklemmt.
Jetzt hast du mich mit den Scheibenwischerdurchführungen etwas verwirrt.
Bin gerade am suchen, sie das aussehen könnte.
Werner
Themen: 1
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2309
Guten Morgen zusammen,
ich weiß der Thread ist schon ein wenig älter.
Aber was mich zu diesem Thema sehr interessieren würde ist, ob man die Schrauben, mit denen man die Abdeckung befestigt, austauschen kann.
Bei mir sind die nämlich voll "ausgefotzt".
Gruß Martin
Themen: 7
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2309
9 Danke aus 8 posts
Hallo Martin,
ich bin mir nicht sicher ob man die Schrauben vernünftig austauschen kann. Wenn es um die Abdeckung auf der Beifahrerseite geht dann würde dich das hier vielleicht interessieren Wasserabweiser
MfG Nik
