Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
166 Danke aus 141 posts
Hallo Tim.
Beide Seiten zu tauschen ist sinnvoll. So wie es aussieht liegt es entweder
an den Signalen aus der Heckklappe (geschlossen/verriegelt) oder am
Steuergerät.
Wir hoffen mal auf ersteres. ;-)
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
07.08.2014, 23:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2014, 23:21 von axel69.)
Hallo Tim,
es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee von Dir den linken Kabelbaum auch zu ersetzen. Von der Problematik mit Deinem Verdeck mal abgesehen, hängt an diesem nämlich auch die Nebelschlussleuchte, die Kennzeichenbeleuchtung und auch die Rückfahrleuchten.
Wie Du außerdem schon richtig schriebst, ist auch der Stellmotor der Heckklappe ein Kandidat für den von Dir beschriebenen Fehler, der oft infolge eines defekten rechten Kabelbaums durchbrennt.
Arbeite diese beiden Punkte mal nacheinander ab und wenn es dann noch immer nicht funktioniert, werden wir weiter sehen.
Wünsche Dir auf jeden Fall gutes Gelingen bei der Reparatur.
Schönen Abend noch.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2,6
Guten Morgen,
vielen Dank für euer promptes Feedback und Zuspruch. Das habe ich gebraucht da mich in diesen Sommertagen ein Cabrio mit defekten Dach doch extrem ansch…
Nach meinem Post habe ich auch sogleich das Kabel in der Bucht bestellt und rechne damit es am Wochenende zu verbauen. Hoffe dann endlich wieder offen zu fahren – Halte euch auf dem Laufenden.
Muss an der Stelle mal kurz los werden das dies ein wirklich sehr gutes Forum ist. Möchte allen die sich hier aktiv angergieren, und auch die 5000. Wiederholung eines Problems geduldig, freundlich und kompetent beantworten im Namen aller Technikunwissenden wie ich es einer bin danken.
Viele Grüße und einen guten Start ins Wochenende
Tim
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
hast du es mal mit manuellem abschließen des Kofferraums versucht?
Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2,6
Hi Ralf,
ja, das habe leider auch schon erfolglos probiert.
Gruß Tim
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
hi,
was auch durchaus nicht vergessen werden sollte, sind die kleinen deckeldämpfer, die nach jahren des gebrauchs entsprechend nachlassen und der deckel so ausschließlich von dem hydrodämpfer geöffnet werden muss. kannste auch wechseln...
vg
chris
Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2,6
Ein frustriertes Guten Morgen in die Runde,
nachdem ich nun nach meinem Urlaub unter südlicher Sonnen gestern den linken Kabelbaum endlich getauscht habe ist das niederschlagende Ergebnis immer noch dasselbe – Verdeck Deckel öffnet nur 5cm weit und stoppt dann. Der Motor (?) oder Pumpe (?) summt zwar noch ein paar Augenblicke weiter aber der vermaledeite Deckel bleibt an Ort und Stelle in ca. 5-10cm höhe.
Was Kann ich noch tun? Wie Chris vorgeschlagen hat werde ich jetzt mal noch die Hydrodämpfer tauschen, bin aber für weitere Lösungsvorschläge offen. Die Sonne scheint und ich fahre mit geschlossenem Verdeck herum, das ist sehr deprimierend wie Ihr euch vorstellen könnt.
Tim
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
da bleibt dann wohl nur Stellmotor in der Heckklappe oder Microschalter im Schloss über.
Steuergerät würde ich als letztes in Betracht ziehen.
Wie sieht es denn mit dem Füllstand der Pumpe aus? Genug Öl drin?
